14.10.2008, 22:21
#21
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von soeren1987
Großes + für den Kofferraum... Ich hab ne Freundin
Darf die denn nicht auf dem Beifahrersitz Platz nehmen
15.10.2008, 09:20
#22
Fahrzeug: Audi A6 4F 3.0TDI Quattro S-Line 2006
- Infrarotsender für DVD Player im Beifahrerfußraum versteckt plaziert
Hi Soeren,
mal ne Frage,
bin auch kurz vor einem Kauf eines DVD Player!
Sag mal ist das Kabel des IR-Senders so lange,
das es vom Kofferraum bis in den Fußraum reicht,
oder benötigt man da einen speziellen?
Oli
Das Genie tut was es muss, das Talent tut was es kann!
15.10.2008, 09:22
#23
Da isser
Werde noch einen Rahmen bauen, mir fällt nur noch nicht die richtige Lösung ein.
Noch ne Frage an Alle,
werden die DVD Player nicht zu heiß in der Rückbank drin?
Die benötigen doch bestimmt eine gewisse Lüftung,
damit die nicht heiß laufen im "Dauerbetrieb"?
Oli
Geändert von ocs02 (15.10.2008 um 09:31 Uhr).
15.10.2008, 09:43
#24
Der mit dem Diesel fährt
Fahrzeug: E38 - 730D (6/01)
Zitat von ocs02
Hi Soeren,
mal ne Frage,
Oli
Ich hab meinen erst gestern eingebaut,
orginal war das Kabel bei mir 2,5m lang oder kurz.
Hab mir einfach eine 3m Verlängerung für den IR Sender
vom Elektronik Fachmarkt geholt.
Ist ja eine einfache 3,5mm Buchse........
rené
15.10.2008, 09:45
#25
Die verflixte 7
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Hi , hier ist mal ein Foto von meinem unsichtbaren Montageort in der Mittelarmlehne.
Den DVB-T Tuner habe ich unsichtbar neben dem CD-Wechsler hinter der Klappe montiert.
Gruß aus Dortmund
Michael
15.10.2008, 10:16
#26
† 01.03.2020
Abgesehen davon, dass die Disk bei hochgeklappter Mittelarmlehne nicht mehr horizontal läuft (wie es wohl am idealsten wäre) finde ich diese Lösung nicht so gut, weil das sicher auch nicht so gut ist, wenn die Mitfahrer hinten (z. B. Kinder) die Lehne bei laufendem DVD-Betrieb runterklappen.
Gruß Jippie
15.10.2008, 11:34
#27
Die verflixte 7
Hi, bei mir ist die Lehne immer unten. Daher ist es egal.
Geändert von audioconcept (15.10.2008 um 19:09 Uhr).
15.10.2008, 11:49
#28
† 01.03.2020
Hi, bei ist die Lehne immer unten. Daher ist es egal.
Und Kinder lässt Du bei der Lederfarbe besser auch nicht ins Auto.
Gruß Jippie
Der auch gerne eine helle Lederausstattung hätte, aber den Plegeaufwand scheut.
15.10.2008, 12:54
#29
... fährt ohne Holz
Fahrzeug: E38-740 (06.98) M62, Passat 35i B4 VR6 4-Motion Exclusiv (05.1995), Audi A6 1,8T (09.1998), Passat 35i B4 1,8 (7.1994)
Zitat von rubin
Erwischt
Hinten in der Mittelarmlehne wollte ic auch, aber das verlegen der Kabel ist mir nicht unsichtbar genug.
Bisher finde ich nur 2 Løsungen gut:
1. In der Mittelkonsole vorn
2. Rücksitzbank wie ich es habe
3. okay da wo CD-Wechsler etc ist, ist auch okay
15.10.2008, 14:10
#30
Die verflixte 7
Erwischt
Meine Kabel siehst Du nicht. Innen kommt noch eine Blende drüber, das es auch gut aus sieht wenn ma das Fach öffnet. Kann ich dir ja mal bei einem Treffen zeigen.
In der Mittelkonsole hätte es bei mir glaube ich nicht gepasst. Erst war ich noch am überlegen im Handschuhfach, aber dann viel es mir mit der Armlehen ein. Man muss aber die Armlehne dafür zerlegen bzw. den inneren Rahmen und von hinten Löcher für die Chinchkabel bohren.
