Alt 15.10.2008, 08:26   #2
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
Hmm, das du die nicht vorhandene EWS noch angehängt hast...das wär wohl auch zu einfach gewesen.
Du hast doch´n Schalter, erstmal auskuppeln, und den Wagen woanders hinschieben oder ziehen,
bevor´s noch Ärger mit den Bulletten gibt.
Die glauben dir die Geschichte womöglich nicht...
Teste mal die Benzinpumpe nachdem du sie ausgebaut hast - vor ein paar Wochen stand Rüdiger´s (@rudisp) Bimmer fest auf´m Parkplatz, ADAC war da, und hat die Pumpe getestet, die wohl auch Sprit förderte, aber nur für ca. 2-3 sekunden...
Daher sprang der Wagen auch nicht mehr an - Schuld war die Pumpe.
Btw: Hast du schon alle Sicherungen getestet?
Ich hatte mal ein kaputte EWS-Sicherung am 5er, wo nur ein kleiner Haarriss drin war, optisch nicht sichtbar, sogar beim Durchmessen war 0 Ohm, also o.k.
Wenn ich aber den Wagen starten wollte, wo er über die Sicherung am meisten Strom zieht, hat der Haarriss ausgereicht, die EWS zu schalten.
Hatte auch schon alle Steuergeräte raus, und getestet, die halbe Bude war auseinandergebaut, Sitze, Abdeckungen, Relais - alles raus, und dann diese Shyce-Sicherung
Sind manchmal nur etwas fusselig zu finden, die Kleinigkeiten!
Viel Glück
Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Hilfe meine klima läuft nicht mehr Tom Tom BMW 7er, Modell E65/E66 4 28.08.2007 03:32
Heizung/Klima: Hilfe meine Klima funktioniert nicht mehr. Tom Tom BMW 7er, Modell E38 4 28.08.2007 03:12
Meine Beifahrertür geht nicht mehr auf!!! Dela BMW 7er, Modell E32 5 20.05.2007 19:11
Hilfe meine Fahrertür schließt nicht mehr, 716i BMW 7er, allgemein 7 29.05.2005 11:16
Karosserie: Hilfe, meine Beifahrertüre öffent nicht mehr 7erPit BMW 7er, Modell E32 5 13.03.2005 17:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:06 Uhr.
