Alt 01.10.2008, 20:15   #21
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Hab ich gleich geschaut. Die Plastikleiste am Fenster (die auf der Seite) weg gemacht und oben Wasser ins Loch gekippt. Ist schön raus gelaufen.
Vielleicht hab ich das auch schon gereinigt gehabt und habs nur ned gemerkt.
Alt 02.10.2008, 12:12   #22
Dr. Fön
So sieht dieses S-Stück im verbauten Zustand aus. Der dünne schlauch führt dann zur Windschutzscheibe vor.
Alt 02.10.2008, 13:07   #23
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Und wie geht das nun mit dem Schiebedachhimmel ?
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2008, 13:40   #24
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Ja sogt mal Buam, habts koa T*I*S?
Anleitung für Glas- und Blechdach im Anhang.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Geändert von Profiler (27.01.2010 um 07:02 Uhr).
Alt 02.10.2008, 16:53   #25
Dr. Fön
Zitat von Dr. Fön Beitrag anzeigen
Die kleinen Torxschrauben, die ich angesprochen hatte hab ich z.T. entfernt. Jetzt bekomm ich den Himmel so weit runter, dass ich zwischen Himmel und Dach bei offenem Schiebedach durchschaun kann.
Auch wenn der Lexmaul Zitate nicht so gern hat.
Alt 02.10.2008, 16:58   #26
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
mal was anderers- wie geht denn die rechte hintere innnenleuchte in der c-säule raus?
dann könnt ich wenigstens mal gucken wo das wasser herkommt-
auf die himmel-ausbau aktion hab ich kein bock- aber das licht müsst ja eifnacher rausgehn oder?
kai
Alt 02.10.2008, 17:01   #27
Dr. Fön
sollte kein anderer antworten, ders weiß, würd ich schätzen: die ist nur rein gesteckt und mit Metallspreizer fest gehalten. Also flachen Schraubenzieher und raus hebeln.
Aber das weiß ich ned sicher.
Alt 02.10.2008, 17:03   #28
KaiMüller
ich werd riskieren und einfach mal mit groooßen schraubenzieher dran rumnoddeln vieleicht kommt sie freiwillig raus
Kai
Alt 02.10.2008, 17:19   #29
KaiMüller
also ich war grad in der garage- ist so wie vermutet- die leuchte ist oben mit 3 metallclipsen festgemacht und kann man rauskippen
da läuft in der c-säule so ein alu-rohr.. und wenn ein bischen wasser oben ins dach schüttet kommts hinten beim kofferraum unten wieder raus... wenn man aber richtig viel reingibt dann tröpfelt es irgednwoher oberhalb der leuchte....
der dachhimmel muss wohl runter...
das mach ich aber nicht selber...
(alle andere abläufe funktionieren einwandfrei...)
Kai
Alt 02.10.2008, 17:29   #30
Profiler
Ich würde als erstes versuchen die Leitung mit Pressluft frei zu bekommen.
Da hängt wohl was drin, deshalb kann nicht genug Wasser ablaufen und läuft dann in den Innenraum.
Himmel ausbauen, wie rausnehmen? BMW 7er, Modell E32 24 24.06.2023 23:52
Innenraum: Notlösung für Dachhimmel!Will jetzt nicht den ganzen Himmel ausbauen,erst im Frühjahr budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 10 05.10.2007 17:09
Innenraum: Himmel ausbauen, wer kann helfen? flori0815 BMW 7er, Modell E38 1 22.07.2007 22:32
E32-Teile: E32 Himmel ohne Schiebedach 750il mima*** Suche... 0 23.08.2006 02:17
himmel vom schiebedach fährt nicht zurück powermac2004 BMW 7er, Modell E38 4 25.07.2004 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:12 Uhr.
