 Essen Motor Show 2006
27.09.2008, 14:05
740 yepp
Fahrzeug: E38-740i, E 36-328i Cabrio (07.96)
Fahrwerk CL500
Bei meinem cl500 W215 mit ABC-Fahrwerk habe ich auf der Hinterachse neue Reifen in der Größe 295/30/19 bekommen. Nun habe ich das Problem, das die Reifen im Radhaus an der Außenkante schleifen, obwohl exakt derselbe Reifen wie vorher montiert ist (Pirelle Rosso).
Hat einer von Euch eine Ahnung, was das sein kann? Zwischen Reifen und Radhaus passt nicht einmal mehr der kleine Finger. Entweder sind die Reifen breiter, was ich mir nicht vorstellen kann, oder der Wagen ist aus irgendeinem Grund jetzt tiefer.
Gruss Thomas
27.09.2008, 15:19
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Reifen bauen unterschiedlich breit. Irgendwo im www gibt es eine Tabelle wie große die Unterschiede sind in mm. Kann schon sein dass die neue Produktion breiter ist.
Felge sitzt 100% richtig denke ich mal.
Gruß Philipp
27.09.2008, 16:47
wieder BMW
Fahrzeug: Dodge Ram 1500, BMW Z4
was fährst du für eine felge?
ich habe eine 9,5x19" mit et23 mit 275er
und da ist genug platz auch für 295er
connor
es kann nur einen geben
27.09.2008, 18:41
740 yepp
connor
Ich fahre eine MAE 11,5X19, Einpresstiefe weiß ich nicht. Der gleiche Reifen in neu kann doch wohl nicht breiter sein als der alte Reifen, oder? Und einen Conti habe ich auch probiert, geht auch nicht.
Die Reifen stehen aber weiter raus als vorher, hab ich das Gefühl. Selbst wenn ich das Fahrwerk ganz oben habe, hauen mir die Reifen auf der Bahn ab ca. 150kmh an die Radhauskanten. Und bei unterster Stufe schon in der Stadt bei kleinsten Unebenheiten.
Bin echt ratlos.
Gruss Thomas
28.09.2008, 09:08
740 yepp
Wenn ich mir die beiden Bilder ansehe, wo die alten Reifen noch montiert waren, werde ich das Gefühl nicht los, der Wagen liegt jetzt ca. 1 cm tiefer als vorher, wie kann das?
29.09.2008, 16:19
740 yepp
Da mir heute bei Mercedes auch keiner weiterhelfen konnte, habe ich bei Pirelli angerufen und gefragt, ob die neue Produktion
vom P-Zero Rosso breiter ist als die alte...ist nicht der Fall.
Aber dann kam`s: Der nette Mitarbeiter von Pirelli hat mich nach den genauen Bezeichnungen auf meinen Reifen gefragt und
da steht 295/30/19 und etwas weiter das Kürzel N1. Und dieses Kürzel bedeutet, das der Reifen von Porsche und für Porsche
freigegeben ist. Man kann ihn zwar auch auf anderen Fahrzeugen fahren, weil ja die Reifengröße stimmt, aber dieser Reifen ist breiter.
Habe ein Fax von Pirelli und in dem Fax steht folgendes:
P-Zero Rosso 295/30/19 XL auf 11Zoll Felge= 308mm Breite
P-Zero Rosso 295/30/19 XL N1 auf 11Zoll Felge= 317mm Breite
Das sind fast einen Zentimeter Unterschied bei derselben Reifengröße und bei meiner grenzwertigen Bereifung Welten.
Habe den Reifenhändler angerufen und er zieht mir diese Woche die richtigen Reifen kostenlos auf.
Endlich Ruhe, war schon am Verzweifeln.
Gruss Thomas
29.09.2008, 16:41
btw:
der cl ist einfach eines der geilsten autos...
könntest du mir sagen wie der zutritt zum fond so ist, bzw wenn da ein kindersitz drinn ist kommt man da gut ran? und wie ist die beinfreiheit hinten?
grüße
Micha
29.09.2008, 17:02
Da scheint einer ja schon verdichtete Zukunftspläne zu haben
OT: Hast du wenigstens die Reifen gut "benutzt"?
Eigene Schuld vom Reifendealer
Gruß Klaas
29.09.2008, 17:04
die zukunftspläne sind schon 2 1/2 jahre alt....
