Alt 27.09.2008, 18:48   #7
flori0815
Also ich habe bei meinem Fuffi ein Lenkrad mit Heizung nachgerüstet (aus nem FL Modell) und es können genau 3 Sachen sein, an denen du recht schnell den Fehler feststellen kannst:
- Sicherung prüfen ( Sicherungskasten im Motorraum )
- Schleifkontakte bzw. Schleifring prüfen, 2 Konkakte schleifen permanent auf einem Ring. Diese können gerne mal brechen. Es ist ein daumengroßes weißes Plastikstück in dem die Kontakte sind und das ist in der Lenksäule direkt hinter dem Lenkrad gesteckt ( unterseite )
- Kabelbruch ( einfach durchgang der Kabel am Lenkrad messen
Sind es diese Sachen nicht, dann kanns nur die Platine bzw. das Steuergerät sein.
p.s. Für alle die sich damit nicht auskennen...Ein beheiztes Lenkrad hat hinter dem Airbag eine Platine/Steuergerät. Sonst wird nichts weiteres dafür benötigt ( also kein Modul oder so )
Lenkradheizung spinnt Baxbie BMW 7er, Modell E38 1 02.03.2008 21:57
Lenkradheizung defekt? Jo BMW 7er, Modell E38 4 20.11.2007 22:34
Lenkradheizung Henrike BMW 7er, Modell E65/E66 0 23.02.2005 20:16
Lenkradheizung Psigma1 BMW 7er, Modell E38 0 04.02.2003 19:30
Lenkradheizung Greenhorn BMW 7er, Modell E32 9 24.01.2003 02:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:34 Uhr.
