Alt 25.09.2008, 13:15   #1
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Zitat von batsch Beitrag anzeigen
Schonmal die Lautstärke des DVB-T-Receivers per Fernbedienung verändert?
@batsch
Ja - auf level 1 gesetzt, i.e. ganz nahe von der Stummschaltung (level 0) - ergo die Endstufe mach die ganze Arbeit. Es gibt kaum Veränderugen in der Tonsqualität, im Vergleich zu z.b. level 10
@ rubin
Nicht gebrückt ? Was meinst du damit ? Ohne Y-Stecker ? Ja da hab ich schon viele Sachen versucht: nur der weisse AV-Ausgang, nur der rote, und beide zusammen mit dem Y-Stecker. Ohne Erfolg. Mmmmmh vielleicht etwas wurde nicht getestet: das DVB-T auf "Mono" setzen, und dann nur weiss oder rot benutzen ? (ohne Y ?)
Und waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaann kommst du nach Paris ? - so dass wir das Problem einmal für alle zusammen erledigen
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2008, 13:36   #2
batsch
Benutzerbild von batsch
Fahrzeug: 545i Touring E61 (PD 10/04) mit Schaltgetriebe
Woher nimmst Du die Stromversorgung für den DVB-T?
batsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2008, 15:05   #3
Provolone
Gute Frage. Bei der Technik hinten im Kofferraum, etwas verborgen unter dem CD-Wechsler, gab es einen unbenutzten, 3-poligen Stecker (by memory: grun/rot - Saft- , Braun -Masse-, und weiss/gelb - Ibus). Darin hab ich angezapft.
Soweit ich mich erinnere, war dieser Stecker (und das angehängte Kabel) genau derselbe wie der am CD-Wechsler (aber unbenutzt) - nie wirklich verstanden, wozu solch ein Ding dort sass..
Provolone
@ rubin
ja werde ich testen
Geändert von Provolone (25.09.2008 um 15:10 Uhr).
Alt 25.09.2008, 13:47   #4
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Ich komme sobald wie möglich um den Käse mal zu testen
Aber ich würde wirklich mal ohne dem "Y-Stecker" testen. 1x im Stereo- und einma im Mono-Betrieb des DVB-T.
Hilfe dringend, riesen Probelm, kein Bild kein Ton! the-pet BMW 7er, Modell E32 24 03.09.2008 14:02
Elektrik: Kein Ton, Bild nur kurze Zeit wenn ich auf die Uhr Taste drücke, ansonsten alles tot Juve82 BMW 7er, Modell E38 9 31.03.2006 12:22
Elektrik: Motor stört den DVD-Ton hanmeiser BMW 7er, Modell E38 4 03.08.2005 18:49
Mein 540 in Ton und Bild beim anlassen richy Autos allgemein 30 27.07.2003 14:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:36 Uhr.
