Alt 25.09.2008, 09:42   #1
rudiSp
Der Beulendoktor
Benutzerbild von rudiSp
Fahrzeug: E38-750i (07/2000) & E38-750i (06/1999)
Standard 730i heizt nur bei höheren Drehzahlen
Hallo liebe 7er-Fahrer,
mein 730i, Bj. 96, heizt nur bei höheren Umdrehungszahlen. Beim Gleiten in D habe ich keine Heizwirkung. Stelle ich aber auf S und fahre mit Umdrehungen oberhalb 2500 u/min spürt man etwas Wärme ausströmen. Bei höheren Drehzahlen nimmt die Wärmeleistung dann weiter zu.
Erwähnen sollte ich noch, dass ich kürzlich den Ausgleichsbehälter (inkl. Niveauschalter) getauscht habe. Möglicherweise ist also noch Restluft im System.
Darüberhinaus scheint irgendwo ein kleines Leck zu sein. Jedenfalls verliere ich regelmäßig kleine Mengen Kühlwasser (ich tippe hier mal auf den Wärmetauscher, da es beim heizen leicht nach Kühlwasser im Innenraum riecht).
Und als 3. Problemchen: Mein Klimabedienteil hat Ausfälle der grünen LED´s. Manchmal fangen diese an zu blinken, fallen dann ganz aus, ab und zu leuchten diese aber auch ganz normal. Der Fehler scheint sich aber nur auf die LED´s zu beschränken, da bei Betätigung der Schalter die Funktionen noch gegeben sind.
Leck und LED´s des Kbt´s würde ich persönlich erstmal als Fehlerursache zur Seite schieben. Sinnvoller ist es wohl bei Heizleistung in Abhängigkeit von der Drehzahl an zu fangen, um schrittweise Abhilfe zu schaffen.
Kann jemand Hintergrundwissen zu diesem Problem beisteuern? Wäre nett.
Danke und Gruß von Rüdiger aus Dortmund
rudiSp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ruckeln bei niederen Drehzahlen AndyB750 BMW 7er, Modell E38 0 23.03.2008 14:31
Fahrwerk: Instabil bei höheren Geschwindigkeiten Moistä BMW 7er, Modell E32 8 09.04.2006 23:57
Zus. Heul- Jaulgeräusch aus dem Motorraum bei niedr. Drehzahlen bei E38 ferri E38: Tipps & Tricks 4 16.01.2006 08:26
Fahrwerk: Achspoltern bei höheren Temperaturen ! Darius BMW 7er, Modell E38 11 04.06.2004 20:32
Heizung heizt nur im Fussraum! Hilfe!! FP BMW 7er, Modell E32 1 24.10.2003 18:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:10 Uhr.
