Alt 24.09.2008, 01:58   #1
740LPG
Benutzerbild von 740LPG
Fahrzeug: E32 740i Autogas
Sollte es mit ihr nämlich zu hoch werden, baust Du sie halt wieder aus
dafür muss aber auch das ganze federbein raus und zerlegt werden!
@doreen:
ich glaub die versärkten federn für anhängerbetrieb sind zwar straffer, aber nicht höher als die normalen. Wenn du wirklich so viel last hinten hast würd ich noch osteuropa (+2cm) dazu nehmen.
Nach kreativer Pause wieder zurück
740LPG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2008, 09:13   #2
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
@ 740 LPG
Ja, das die für Anhängerbetrieb straffer sind, dachte ich mir schon - klingt irgendwie logisch! Bloß, ist die Vermutung von 730iSchnitzer richtig in Bezug auf die Australienausführung? Was bedeutet das nun genau - Australienausführung? MfG Christian72 - der nun wieder seinen Account nutzen darf!
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2008, 15:15   #3
Robbie
@doreen:
Naja, stop! Einmal das Federbein zerlegen und die Teller mit den längeren Bolzen eingebaut, und schon kannste zwischen der Geschichte hin und her tauschen. Momentan habe ich auch die langen Bolzen drin ohne die Scheiben. Is alles total unproblematisch. Wenn ich eine Gasanlage rein bekommen würde, kämen die gleich wieder mit rein.
Alt 25.09.2008, 15:05   #4
DerArne
Benutzerbild von DerArne
Fahrzeug: E32 740i, PD 18.06.93
Ich habe jetzt hinten die Federn für AHK drin. Neue natürlich.
Die Dinger sind nicht straff, die sind hart. Seitdem habe ich meine geliebten 17Zöller nicht mehr drauf gemacht, weil er mit 15" nun schon so unkomfortabel ist wie vorher mit 17". Sackt bei Beladung nur unwesentlich ein.
Würde ich nochmal das Heck höher haben wollen, würde ich die Schlechtwegelager nehmen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/feder...tml#post924217
DerArne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2008, 16:20   #5
christian 72
Das sind also die Federn mit der Teilenummer: 33 53 11 31 805 ? Sehen normal aus , also nicht irgendwie höher, auf deinen verlinkten Bildern. MfG Christian
Alt 25.09.2008, 23:11   #6
740LPG
@robbie
ist bei osteuropaausführung nur der adapter für die grössere bodenfreiheit zuständig oder ist es auch das domlager? wenn es nur der adapter ist, warum bracht man dann eigentlich ein anderes domlager (was ja ein zerlegen des federbeines nötig macht)
Alt 25.09.2008, 23:40   #7
DerArne
Die Teilenummer kann ich dir gar nicht sagen, die hat der Freundliche mir aus der Federtabelle für meinen Wagen rausgesucht.
Naja, ob er höher ist als ein Neuwagen E32 ist schwer zu sagen, jedenfalls ist er deutlich höher als er vorher mit den alten Federn war. Da ist mit der Gasanlage drin und Fahrstufe eingelegt das Rad ordentlich im Radkasten verschwunden. Das ist jetzt vorbei.
Fahrwerk: Unterschied originale M Federn und M Federn mit Anhängerkupplung ? sereos BMW 7er, Modell E32 5 25.03.2008 14:38
Fahrwerk: Hilfe bei AP-Federn AM-CROW1 BMW 7er, Modell E38 6 26.02.2006 15:41
Fahrwerk: Unterschied Federn vor 01.88 und nach 01.88? Oli4 BMW 7er, Modell E32 4 25.01.2006 14:57
Unterschied bei neuen (Original-)Federn!? Marco730i BMW 7er, Modell E32 7 10.07.2003 02:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:54 Uhr.
