Alt 21.09.2008, 01:39   #10
Body2000
THE WORLD IS MINE!!!!
Benutzerbild von Body2000
Fahrzeug: E38-735I A V8 11.99
Hallo zusammen, habe das selbe Problem, nur mein Tach funzt einwandfrei!
Ist dann immer noch die Rede vom Steuergerät oder doh noch die Sensoren
Mit Besten Grüßen
Zitat von V8 Driver Beitrag anzeigen
Ist zu 90% das ABS Steuergerät. Du musst folgendes beobachten wenn dein auto morgens kalt ist und alles funktoniert und nach 10 min fällt wieder Tacho ABS DSC aus ist es das Steuergerät. Habe bei mir auch zwei Sensoren getauscht.
Habe meins zur Reperratur abgeschickt bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Steuergeräte | Reparatur | günstig - ecu.de! und funktoniert sei fast 9000 Tkm mit Garantie
Body2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Zylinderbank fällt aus RZA169 E32: Tipps & Tricks 10 24.05.2020 13:49
Minden fällt aus Slevin Aktivitäten, Treffen, ... 3 29.04.2007 22:59
Abblendlicht fällt aus ! 730-R6-E32 BMW 7er, Modell E32 4 18.12.2003 00:18
Abblendlicht fällt aus????? dr. ingo BMW 7er, Modell E32 9 12.09.2003 05:17
EDC fällt aus Lothar BMW 7er, Modell E32 26 29.05.2003 22:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:08 Uhr.
