14.09.2008, 14:35
Zitat von larson4711
Hallo Schnydi,
mit Deinem Posting hast Du mich gerade in totale Verwirrung gestürzt bis ich entdeckt habe, daß Du einen E65 fährst. Im E38 blinkt nichts da piept es nur
insofern wundern mich die E38-Kollegen bei denen es offensichtlich auch blinkt
Nun das ist nicht richtig. Als ich einen Kabelbruch hatte hat es auch geblinkt und gepiepst bei mir. Und das im E38
Liegt ein Fehler im System aktuell vor, wird dies dem Fahrer beim Versuch, die PDC zu aktivieren, durch Blinken der Kontrollampe und - wenn der PDC Taster betätigt wird - durch einen Dauerton angezeigt. Das System läßt sich dann nicht einschalten.
Ist aus dem WDS.
Gruss Heiko
14.09.2008, 21:49
Fahrzeug: xxx
Hallo Schnydi,
So so was du alles weist
15.09.2008, 09:32
7er-Fahrer
Fahrzeug: BMW 740i (E38) 4.4 (03/00) & BMW Z3 2.2i (03/01)
Zumindest wenn es um's PDC geht. Ausser einem Schalter auf der Mittelkonsole zum An- bzw. Ausschalten ist vom PDC im Cockpit nichts zu sehen.
Ich lasse mich aber gerne von DIR "aufklären"
15.09.2008, 11:12
Erfahrenes (Mit)Glied
Fahrzeug: /323ti Bj.00 , E60 530i Bj.09
Also habe ich euch richtig verstanden , wenn auch nur einer kaputt ist , funzt das ganze System nicht???
Auch mein System piepst nur , nach lauschen an den Sensoren knarzen alle bis auf einen .
Arrif70
Für immer die 7!
15.09.2008, 11:20
Fahrzeug: E32-730I EZ (09/1991)
Hi arrif
Dann hast doch dein problem schon gefunden wenn einer nicht knarzt dürfte der wohl defekt sein^^
15.09.2008, 12:00
#16
Zitat von rico2006
Hi arrif
Ja okay , aber meine Frage war ja ob nur wegen den einem das ganze system nicht Funktioniert?
Arrif70
15.09.2008, 12:28
#17
das kann durchaus passieren.
ich würde den defekten einfach mal tauschen dann siehst was passiert
15.09.2008, 12:41
#18
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Arrif70
kann nicht nur passieren- ist so
wenn einer sensor hinüber ist geht das ganze pdc nicht
genau- und die grüne led auf eben diesem schalter blinkt dann- wenn das pdc aktiviert wird nicht mehr- dafür piep es dann
wurde aber oben schon erwähnt
Kai
15.09.2008, 15:42
#19
Fahrzeug: xxx
Auch wenn sich hier Einige auf den Kopf stellen,bei meinem E38 blinkt die grüne LED der PDC-Taste wenn die Sensoren morgens vom Tau feucht beschlagen sind und zusätzlich piepst es auch noch.Wer es nicht glaubt kann gerne Morgens mal vorbei schauen  sollte dann aber hoffen das es auch feucht ist sonst war der Weg umsonst
15.09.2008, 16:25
#20
Fahrzeug: BMW 760Li e66 2003 individual
des Rätsels Lösung
hi @ all
wollte soeben bescheid geben habe einen nicht vibrierenden Sensor gefunden habe, welchen ich morgen austauschen werde.
ach noch was zum e65 der hatte so unbequeme sitze das ich diesen verkauft habe, habe jetzt wieder einen 750i e38 mit vollausstattung ausser Standh. ist eh das bessere auto (geschmackssache) viel eleganter als der e65, der innenraum ist für mich ein Traumwagen
gruss schnydi
