Alt 13.09.2008, 08:34   #6
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
Wenn die Benzinpumpe defekt ist, dann springt der Wagen normalerweise nicht mehr an, hatte erst kürzlich einem Forumsmitglied eine Pumpe geschickt, weil seine defekt war, obwohl sie nach manuellem Versuch noch Sprit gefördert hat, aber nur für 1-2 Sekunden...aber denkbar wäre es trotzdem, zum testen musst du dafür die Rücksitzbank hochziehen, ist nur geclipst, darunter sitzt die Benzinpumpe, auf der Beifahrerseite...findest du aber auch ausführlicher in der Suche...
Alternativ könnte es auch der Benzinfilter sein, je nachdem wieviel der Wagen schon runter hat (weit >200k) und es tatsächlich noch der erste Filter ist, dann sieht der auch schlimm aus, siehe Benzinfilter von @swordfisher (in der Suche)
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:29 Uhr.
