Alt 03.09.2008, 18:48   #1
Ostfriese_in_Bayern
728i Cruiser
Benutzerbild von Ostfriese_in_Bayern
Fahrzeug: 728i (E38)(12/1998)
Frage Spurstange defekt?
Hallo!
ich habe vor einiger Zeit neue Teile in die Vorderachse einbauen lassen. Beim Meister in einer kleinen 1Mann Werkstatt.
Ich hab ihm vorher alles besorgt ..Anzugsmomente, die Teile allesamt von Meyle und so weiter.:
Unter anderem die komplette Spurstange (rechts links und mitte).
Nun kam beim TÜV raus das eine Manschette an der mittleren Spurstange wohl beim Einbau eingerissen ist. Und nun ganz runtergefallen ist.
Muss ich jetzt das ganze Teil nochmal tauschen oder gibt’s die Manschette extra?
Bin für jede Unterstützung dankbar
Ostfriese_in_Bayern ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2008, 19:01   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Offiziell gibts das nicht - kannst aber von alten Spurstangen abbauen (SChrott o.ä.). Gibt auch universelle, aber ob die immer gut passen?
Alt 03.09.2008, 19:39   #3
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,also wenn es Teile von GÖDE sind würde ich das verstehen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/938150-post128.html
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.karrer-kfz.at/
Da Grunzl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2008, 19:46   #4
Bastl
Er schreibt doch Meyle...
Alt 03.09.2008, 19:49   #5
Da Grunzl
....und ich wenn und würde
Alt 03.09.2008, 19:51   #6
Bastl
...zudem ist die beim Einbau eingerissen!
Alt 04.09.2008, 12:36   #7
Ostfriese_in_Bayern
728i Cruiser
Ausrufezeichen Spurstange Teil 2
Also das die Gummimanschette beim Einbau eingerissen ist - kann ich halt nicht beweisen, aber sonst geht soetwas nur bei hohem Versschleiß oder Alterung kaputt.
War eine Mutmaßung der NL bei der Inspektion.
Aber ich hab auch noch mal bei Meyle in den Katalog geschaut....
und dabei hat es mich fast vom Stuhl gehauen.
Bei der mittleren Spurstange steht nun "except: 728i" übersetzt nicht für das Modell 728i
Der Ausdruck des Kataloges aus 2007 zeigt diesen Vermerk nicht.
Also darf das Teil gar nicht in mein Auto gebaut werden oder was?
Jetzt habe ich erstmal Meyle angeschrieben.
Mal sehen was die dazu sagen..
Gruss euer Ostfriese
Geändert von Ostfriese_in_Bayern (04.09.2008 um 12:37 Uhr). Grund: fehlt was
Alt 04.09.2008, 12:39   #8
Bastl
Die Spurstangen passen universell in alle E38 (inkl. B12)!
Alt 04.09.2008, 12:49   #9
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
...und wenn die nicht für einen 728er wären, dann für größere Modelle, was sollte da kaputtgehen, insbesondere der Gummi, weil "zuwenig beansprucht"??
Das ist Quatsch. Noch nie gesehen, das bei den Vorderachsteilen Unterschiede nach Motorisierung gemacht würden, bei Bremsen, Fahrwerk usw. allerdings schon.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
Coastcruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2008, 07:50   #10
Ostfriese_in_Bayern
728i Cruiser
Ausrufezeichen Spurstange Teil 3
Also:
Meyle sagter Hinweis gilt nur für 728iX (X für Allrad)
Dann hab ich Ihnen gesagt das vom E38 keinen Allrad gibt.
Warum das dann so da drin steht, konnte mir der freundliche Mitarbeiter auch nicht mitteilen.
Fakt ist - das Teil passt auch in den 728i
Ich werde jetzt eine neue Spurstange bestellen und die dann einbauen lassen.
Wenn mein Schrauber des Vertrauens (ob er das nun noch werden kann weiss ich auch nicht) jetzt nicht zugibt das er beim Einbau gemurkst hat schicke ich das Teil zu Meyle.
Die sind daran Interessiert das Teil zu untersuchen.
Und danach wird klarheit herrschen.
Fahrwerk: Spurstange mitte mannheimbmw BMW 7er, Modell E32 5 17.08.2007 07:54
Suche Spurstange!!!!!!!!! Sasa730 Suche... 2 09.09.2005 19:38
Fahrwerk: M-Spurstange Guenni0501 BMW 7er, Modell E38 9 11.08.2005 17:53
Spurstange--Klima komprosor kay.32 BMW 7er, Modell E32 1 18.02.2004 21:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:57 Uhr.
