Alt 31.08.2008, 08:21   #1
sexus
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Zitat von Jippie Beitrag anzeigen
PS: Ich habe mir nach dem ganzen Desaster übrigens vorbeugend damit geholfen, dass ich nun das Kennfeldthermostat an Klemme 15 gehangen habe (Geschaltete 12 Volt)
Somit macht das Thermostat immer sofort ganz auf und die Kühlwassertemperatur geht nie über 93 Grad.
Eiinen Unterschied hinsichtlich eines höheren Verbrauchs oder schlechterer Abgaswerte konnte ich nicht feststellen.
Aber dein Motor braucht viel länger bis er auf Betriebstemperatur kommt da er ja dauerhaft den großen Kreißlauf mit aufheizen muss. Du kommst so erst viel später in den verscheißärmeren Warmlauf. Der Thermostat hat schon seinen Sinn so wie er ist.
sexus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2008, 08:28   #2
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Grundsätzlich gebe ich Dir recht. Aber ich möchte nicht noch einen neuen Verdampfer benötigen. Und die ZKD war auch nicht billig.
Es dauert auch nicht wirlich lange bis der Wagen auf Betriebstemperatur ist.
Gruß Jippie
Alt 31.08.2008, 08:50   #3
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
HI
Entlüfte dein Kühlsystemm richtig und fertig!!
Am besten bei kaltem motor den oberen dicken schlauch am Kühler abmachen und dort wasser einfüllen bis es am einfüllstuzen rausläuft.
Vorher natürlich deckel vom kühler aufmachen.
Habe das selbe prob gehabt.
Alt 31.08.2008, 10:50   #4
DjRiff
Fahrzeug: E38-740 iL (01.00)
Hallo Leute.
Die Membrane am Verdampfer habe ich bei der Wartung natürlich mit Gas Filter neu gemacht. Also Verdampfer kann es nicht sein.
Das Problem noch das Auto kocht ja nicht die Temperatur geht manchmal hoch und sofort gleich runter. Ich meine dass die Wasserpumpe Defekt ist weil wenn ich Heizung volle Pulle aufdrehe dann die Temperatur runter geht und die bleibt ja unten. Weil der hat ja noch eine Zusatz pumpe Trinen und die geht ja nur dann an wenn du die Heizung angemacht hast.
MFG
DjRiff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2008, 19:41   #5
DjRiff
Guten Abend
Also, nach lange suche und Verzweiflung habe ich heute Thermostat getauscht. Schön alles entlüften und ab geht´s.
Jetzt bleibt Temperatur konstant zwischen 105C und 108C. Aber ich bin trotzdem enttäuscht dass der Thermostat noch nicht mahl ein Monat ausgehalten hat.
MFG DJRiff
Alt 02.09.2008, 19:45   #6
sexus
Wie meinen? Ist das nun dein zweiter Tausch gewesen?
Alt 02.09.2008, 19:46   #7
DjRiff
Nee gesamt schon das dritte
Karosserie: Nun ist er kaputt... J-Sch BMW 7er, Modell E32 9 03.04.2008 15:15
Mein Tankdeckel ist kaputt! Mr.Bonk BMW 7er, Modell E32 15 06.04.2007 22:34
Elektrik: Was ist/wird da kaputt? Himsi BMW 7er, Modell E38 1 13.08.2006 11:41
Was habe ich jetzt kaputt gemacht? JackRed BMW 7er, Modell E32 10 19.12.2005 20:11
Toll, jetzt ist meiner auch kaputt!!! Road Runner BMW 7er, Modell E32 18 14.04.2004 16:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:12 Uhr.
