28.08.2008, 21:33
Some say...
Welche anderen?
Die nachgelieferten?
Erklär mal genauer, was Du gemacht hast....das ist mir so zu unübersichtlich.
28.08.2008, 21:42
Fahrzeug: E38-728i (11.95) seit 17 Jahren bei mir
Ok also 4 ringe bekommen 1 war defekt bei Anlieferung glimmte nur.
-da ich ja 3 Ringe hatte habe ich die Fahrerseite umgebaut
-Heute kam der Ersatzring und wollte ihn dann mit dem einen verbliebenen auf der Beifahrerseite einbauen.
-bevor ich die einsetze wollte ich die Funktion des neu angelieferten Ringes prüfen und habe mein Standlicht angeschaltet
-Dabei ist mir dann aufgefallen das die 2 bereits eingebauten nur noch Glimmen
-Habe dann die 2 noch nicht eingebauten angeschloßen und die Leuchten hell so wie die anderen beiden das vorher auch getan haben
Die können nach 1 Stunde leuchten doch nicht defekt sein oder legt sich das?
Jetzt vielleicht verständlicher?
28.08.2008, 21:45
Some say...
Ja, jetzt verständlicher, danke!
Was ist, wenn Du die Steuergeräte tauschst?
Auch dann nur glimmen links?
Klingt wirklich nach minderwertiger Ware, die Du da erwischt hast...
28.08.2008, 21:48
Ja auch dann nur glimmen zum Kotzen das ganze.Hattet ihr solche probleme noch nicht ? Bin am überlegen ob ich das alles lasse.
Habe halt nur das Problem das ich sie auf die beiden Streugläser geklebt habe weiß einer was das innenleben in etwa kostet?
beide inneren Streugläser sowie der schwarze Kunststoffrahmen?
28.08.2008, 21:53
Some say...
Teuer.....aber melde dich mal bei E38-Shop-E38 (Elvan).
Der sollte da kostengünstig helfen können.
Gib aber andererseits noch nicht zu schnell auf, dass da gleich so viele Ringe auf einmal verrecken kann ja eigentlich auch nicht sein.
Forumsmitglied Speltz hat glaub auch Neonringe verbaut, vielleicht hat der noch ne Idee...
28.08.2008, 22:18
Fahrzeug: 633CSi (e24) & 740iA (e38) BJ6/99 Prins-VSI
Bei wars so ähnlich. Lag daran, dass ich die Ringe versehentlich über kreuz an die zwei SG angeschlossen hab.
Also Ring 1 bekam plus von SG1 und minus von SG2
Ring 2 genau umgekehrt.
Dadurch entstehen wohl Interferenzen. Ich hab's getauscht und beide Seiten wahren gleich, hell (nicht gleich dunkel  )
Könnte es sein, dass du den selben Fehler eingebaut hast?!
Cheers,
Igor
28.08.2008, 22:22
Nee eigentlich nicht es ging ja erst alles , leuchteten ja super .Bin da ja nicht wieder bei gewesen und die Stecker sind "Idiotensicher"
