11.05.2008, 23:24
Fahrzeug: 633CSi (e24) & 740iA (e38) BJ6/99 Prins-VSI
Ja,
Das klingt sehr diplomatisch..."rautenschlüssel".
Fantastisch, danke!
Cheers,
Igor
Cheers,
Igor
11.05.2008, 23:25
-Multiple Persönlichkeit-
Fahrzeug: E32 750iL (3.91); Golf V TSI; Golf II GTI 16V (2.89)
Ich habe auch einen FL von 11/98 mit altem Schlüssel, alter antelle, und altem NSW schalter.
Mach mir deswegen aber auch nichts draus.
Alte Chinesische Bauernregel aus der Ming-Zeit:
Das Gerechtigkeitsempfinden ist genauso willkürlich und wechselhaft wie das Modebewusstsein
12.05.2008, 13:45
Die verflixte 7
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Ich hab 12/95 und beide Schlüssel. Der mit LED kann aber nicht zum starten verwendet werden. der ohne schon. wieso? WFS-Chip defekt?
Gruß Michael
27.08.2008, 20:59
Die verflixte 7
Wegfahrsperrenchip muss angelernt werden?
Hallo war jetzt heute noch mal Schlüsseldienst, um meinen Chip zu kopieren.
Ein Schlüssel ging nicht zu starten. Deswegen hab ich vom Schlüsseldienst mir einen neuen Chip besorgt. Den aus der anderne Fernbedienung ausgelesen und dann kopiert. Aber Auto springt damit nicht an.
Zur Sicherheit noch mal alles ausgelesen und den Original Cod des funktionierenden Chips mit dem kopierten Code verglichen. ISt definitiv alles identisch ohne ein Fehlercode.
Muss BMW da noch was freischalten? Schlüsseldienst sagte , er habe schon viele E38 gemacht aber bei meinm geht es nicht. Wieso?
Gruß aus Dortmund
Michael
27.08.2008, 21:30
† 18.02.2023
Fahrzeug: G12-740EL (10.2018)
Frage zur schlüsselferbedienung
was bedeutet vfl bzw. fl?
27.08.2008, 21:35
#16
Sternfahrer
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
vfl = vorm face lift
fl = face lift
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
27.08.2008, 22:45
#17
Laiendarsteller
Fahrzeug: E38-740i(05.96)
Da bin ich jetzt aber gespannt. Also meine Nachfragen haben ergeben, dass für Audi und BMW keine Freigaben vorliegen und die Schlüsseldienste daher weder Schlüssel noch Fernbedienungen kopieren können.
Da ich gerne einen zweiten mit Fernbedienung hätte würde ich natürlich gerne vom Gegenteil überzeugt.
gruss medium
27.08.2008, 23:12
#18
Hm...
Ich habe bei meinem 97'er 735i 4 schlüssel bekommen,
2 mit fernbedienung und roter led, einen metall/plastik ohne funk, und einen reinen plastikschlüssel.
Muß ich mir jetzt sorgen machen das ich mit beiden "vollausstattung"-schlüsseln starten und fahren kann?
Kann man mit den beiden "ersatzschlüsseln eigl. auch den motor starten?
Gruß MuFFe
27.08.2008, 23:37
#19
Freizeit
@MuFFe,
die Plastikschlüsseln sind zum direkten Schließen und Starten und somit für die Werkstatt gedacht, der Kofferaum geht damit nicht zu öffnen.
Ich habe mir einen grauen, ohne Batterie beim Freundlichen übers Werk machen lassen, 40 € gegenüber 120€
Euer Fernmelder
28.08.2008, 10:48
#20
Die verflixte 7
gruss medium
Hallo, doch die guten Schlüsseldienst machen das bis zu einem bestimmten Baujahr. Er hat es auch schon gemacht bei einem anderen Fahrzeug.
