20.08.2008, 10:47
Energieeffizienzklasse A
Als "ehemaliger Citroen-Fahrer" kennst du dich ja zur Genüge mit dem Thema Rost aus.
Es ist ein bekanntes Problem beim E38, dass der Tank durchrostet. Es gibt dazu einige Threads. Zum Beispiel hier.
20.08.2008, 11:41
Fahrzeug: 750i 1995 175 Tkm, KTM Adventure 950, Citroen Berlingo, Citroen CX 25 D Break BJ 78
Und dann läuft das Benzin vorne am Motor raus? Bei Citroen läuft es wenigstens vor Ort raus und bildet farblich abgesetzte Lachen  Grün ist nicht Hoffnung sondern Hydraulik
Das Benzin kam zwischen Vorderradkotflügel und Unterboden der Beifahrerseite heraus, meint Ihr wirklich, das hat mit einer Tankdurchrostung zu tun?
Geändert von drbra (20.08.2008 um 13:18 Uhr).
20.08.2008, 12:27
Fahrzeug: BMW 750 I E32/740 IA E38 / 850 E31
Soweit ich weiß , sitzt beim V8 eine Spritleitung vor der Spritzwand auf der Beifahrerseite!! Sie wird im Stecksystem in die Spritleitung auf der Ansaugbrücke geklipst!!! Vieleicht hast du dort eine Undichtigkeit ???
Vieleicht nur wenn der Druck weg ist??>Und wenn du ihn startest und die Pumpe den Druck liefert nicht mehr!!
Naja kannst du ja mal nach schauen, kann ja nicht schaden!!
Oliver
20.08.2008, 13:16
Danke, gute Idee, werde ich heute Nachmittag nachsehen! Arne
22.09.2008, 20:52
Benzinleitung
Es war die hintere Bezinleitung vom Tank zur Benzinpumpe
23.09.2008, 13:08
also bin ja auch ehemaliger citroen fahrer, nur war der (obwohl 8 jahre älter als mein e38), was rost angeht um welten besser!!!!!! (auch wenn sonst nicht alles das gelbe vom ei war...)
