11.07.2008, 18:44
#91
Ex M60-powerd by LPG
die Idee von DOMI mit dem Auspuff ist nicht schlecht, hatte ich auch schon mal am Volvo. Hatte sich aber nur beim Gasgeben bemerkbar gemacht, im Leerlauf lief er ganz ordentlich. o. k., wenn er nun ganz dicht ist, solltest du aber einen Unterschied am Auspuffrohr merken.
Da wird dann aber keine Bank abgeschaltet.
Vorschlag von DVDRookie mal testen, ob der Krümmer kühler ist als der andere.
Gruß Wolfgang
11.07.2008, 18:55
#92
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Ich glaube auch nicht das die Bank abgeschalten wird... ich glaube die 4 Zylinder "ersticken" einfach. Wäre mir sowieso neu das der M60 bankweise abschalten kann. Normal geht das Zylinderselektiv. (Ok, wenn er genau die vier aussortiert ist auch eine Bank weg aber dann müssen auch vier Einträge im FS sein)
14.07.2008, 12:18
#93
BastardOperatorFromHell
servus!
wir (besser gesagt: @Jojo) scheint den fehler gefunden zu haben. so ganz sicher ists noch nicht, aber wir werden sehn, ob er am mittwoch dann läuft.
gruß Thorsten
14.07.2008, 12:22
#94
V8 Connaisseur
Hi Thorsten,das Wesentlichte fehlt: Was hat er denn gefunden ?? *Neugier*
Harry, der für Dich hofft, dass es auch der Fehler war ...
14.07.2008, 12:54
#95
ich weiss, aber bevor ich jetzt was falsches sage, warte ich lieber bis mittwoch
14.07.2008, 14:08
#96
Driver
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
Wenigstens baust Du den Spannungsbogen geschickt auf, würd mich freuen wenn es der Fehler ist, den Ihr "evtl." gefunden habt.
Ohne den Dicken ist mal ein ganz komisches Gefühl, dass kenn auch ich, aber dann noch als Beifahrer
Zum V8 kann ich leider nicht viel beitragen, so bleibt nur lesen und lernen.
Viel Erfolg
Dennis
14.07.2008, 16:50
#97
Hi Thorsten,
denkst du mal an unsere schlaflosen Nächte
Uns so hängen zu lassen, bah
Gruß Wolfgang
14.07.2008, 17:08
#98
ok, ok...
ich sags ja schon:
RealOEM.COM * BMW E32 740i CRANKCASE-VENTILATION/OIL SEPARATOR
die nr. 7.
scheint durch den unfall, den der schlachter hatte, wohl etwas geknickt worden zu sein.
gruß Thorsten
14.07.2008, 17:50
#99
Driver
Also hasten am gange?
14.07.2008, 17:54
#100
noch nicht. wir könnens erst am mittwoch einbauen, vermute aber mal vorsichtigt, dass er danach läuft.
gruß Thorsten
