Alt 11.07.2008, 18:44   #91
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
die Idee von DOMI mit dem Auspuff ist nicht schlecht, hatte ich auch schon mal am Volvo. Hatte sich aber nur beim Gasgeben bemerkbar gemacht, im Leerlauf lief er ganz ordentlich. o. k., wenn er nun ganz dicht ist, solltest du aber einen Unterschied am Auspuffrohr merken.
Da wird dann aber keine Bank abgeschaltet.
Vorschlag von DVDRookie mal testen, ob der Krümmer kühler ist als der andere.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 11.07.2008, 18:55   #92
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Ich glaube auch nicht das die Bank abgeschalten wird... ich glaube die 4 Zylinder "ersticken" einfach. Wäre mir sowieso neu das der M60 bankweise abschalten kann. Normal geht das Zylinderselektiv. (Ok, wenn er genau die vier aussortiert ist auch eine Bank weg aber dann müssen auch vier Einträge im FS sein)
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2008, 12:18   #93
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
servus!
wir (besser gesagt: @Jojo) scheint den fehler gefunden zu haben. so ganz sicher ists noch nicht, aber wir werden sehn, ob er am mittwoch dann läuft.
gruß Thorsten
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2008, 12:22   #94
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Thorsten,das Wesentlichte fehlt: Was hat er denn gefunden ?? *Neugier*
Harry, der für Dich hofft, dass es auch der Fehler war ...
Alt 14.07.2008, 12:54   #95
Schorsch
ich weiss, aber bevor ich jetzt was falsches sage, warte ich lieber bis mittwoch
Alt 14.07.2008, 14:08   #96
Dr.Lazarus
Driver
Benutzerbild von Dr.Lazarus
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
Wenigstens baust Du den Spannungsbogen geschickt auf, würd mich freuen wenn es der Fehler ist, den Ihr "evtl." gefunden habt.
Ohne den Dicken ist mal ein ganz komisches Gefühl, dass kenn auch ich, aber dann noch als Beifahrer
Zum V8 kann ich leider nicht viel beitragen, so bleibt nur lesen und lernen.
Viel Erfolg
Dennis
Dr.Lazarus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2008, 16:50   #97
SALZPUCKEL
Hi Thorsten,
denkst du mal an unsere schlaflosen Nächte
Uns so hängen zu lassen, bah
Gruß Wolfgang
Alt 14.07.2008, 17:08   #98
Schorsch
ok, ok...
ich sags ja schon:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.COM * BMW E32 740i CRANKCASE-VENTILATION/OIL SEPARATOR
die nr. 7.
scheint durch den unfall, den der schlachter hatte, wohl etwas geknickt worden zu sein.
gruß Thorsten
Alt 14.07.2008, 17:50   #99
Dr.Lazarus
Driver
Also hasten am gange?
Alt 14.07.2008, 17:54   #100
Schorsch
noch nicht. wir könnens erst am mittwoch einbauen, vermute aber mal vorsichtigt, dass er danach läuft.
gruß Thorsten
Motorraum: Motor läuft nicht richtig rund PETER V 12 BMW 7er, Modell E32 1 13.09.2007 16:29
Gas-Antrieb: Zylinderbank läuft nicht richtig fischer_julian BMW 7er, Modell E32 22 16.08.2006 19:02
Motorraum: 750i läuft nicht richtig, qualmt manchmal toasti BMW 7er, Modell E32 15 21.07.2004 09:25
730 läuft nicht richtig rotenmeer BMW 7er, Modell E32 10 01.12.2003 21:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:58 Uhr.
