03.07.2008, 11:59
Mitteldüsen eiskalt, unten und oben heiß???
Hab jetzt mal festgestellt, das, wenn ich die Klimaautomatik auf Auto stehen habe, aus den mittleren Düsen eiskalte Luft kommt, im Fußraum und an der Frontscheibe aber voll heiße Luft anliegt, aber nicht ausgeblasen wird, wenn ich auf manuelle Düsenwahl schalte, kommt aus diesen Düsen richtig heiße Luft, vor allem wenn der Umluftschalter ganz aus ist. Wenn ich den Umluftschalter auf Auto stehen hab, ist kaum was zu spüren, im Fußraum (bei Auto).      Denke doch, das bei Auto-Betrieb der Klimaanlage aus allen Düsen mehr oder weniger was rauskommen müßte, manuell, sowieso...
Hab mal gelesen, man könnte beim freundlichen  das Klimasteuergerät neu progrtammieren lassen, könnte das Abhilfe schaffen, oder wo sollte die Ursache liegen?? Filterwechsel?
Mein Problem, mein  ist eigentlich ein  , keine Ahnung von nix... Werd ich dann versuchen im Urlaub, wenn ich nach Deutschland komme, in den Griff zu kriegen.
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
03.07.2008, 12:00
Hoher Priester
Heizungsventile
(dazu einfach hier die suche benützen)
03.07.2008, 13:13
Fahrzeug: 545i Touring E61 (PD 10/04) mit Schaltgetriebe
War bei mir auch, hab die Dichtungen innen im Heizventil erneuert, seit dem gehts wieder. (die Dichtungen sind die gleichen wie beim E32/E34 --aus einem gebrauchten E32-Ventil ausgebaut)
03.07.2008, 13:18
Fahrzeug: BMW 728iA (E38)
Bei mir war es irgendeine Steuerleitung an dem sich der Marder gelabt hat, ansonsten war es bei mir genau wie Du beschrieben hast
Falke
03.07.2008, 22:10
Ich hab mich inzw. etwas belesen und bin auch zu dem Schluß gekommen, daß es die Dichtungen der Heizventile sind, bzw. die Heizventile selber. Dichtungen gibt es wohl angeblich sogar passende aus dem Baumarkt/Sanitärbereich    . Also wie ich jetzt meine, gibts da so eine Zusatzwasserpumpe, an der die beiden Ventile, rechts und links, sitzen? Wo sitzt die denn (sorry, mit Klima/Lüftung befasse ich mich das erste mal)?? Neue Ventile kosten wohl einiges , man kann sie aber wohl sogar saubermachen.
03.07.2008, 22:16
Hoher Priester
hinter dem rechten Ventil-Deckel an der Stirnwand. 2 so kleine "Töpfe".
04.07.2008, 13:42
Fahrzeug: €38
Such mal nach einem von mir kürzlich gestarteten Thread über die Heizventile. Der könnte Dir einiges helfen. Ebenfalls der Thread eines Forumskollegen, Elektrik: "Prüfen der Heizventile".
Du kommst an das Ventil, wenn Du die grosse silberne Plastikabdeckung über der Ansaugspinne abgebaut hast.
Das Ventil in ausgebautem (Schweinsarbeit! Wiedereinbauen fast noch schlimmer!) und teilzerlegtem Zustand siehst Du auf dem Foto.
Dichtungen austauschen kommt kaum in Frage. Dazu müsstest Du vermutl. das Ventilunterteil von der Zusatzwasserpumpe trennen. Geht aber nicht, weil die Teile nicht nur geschraubt sondern zusätzlich verklebt bzw. kaltverschweisst sind.
04.07.2008, 14:36
Dichtungen tauschen ist kein Problem, einfach die Magnetventile abschrauben (6x Torx), dann kann man die Dichtungen raushebeln.
Hab ich am Wochenende erst gemacht.
