03.07.2008, 07:55
7er Rulezzzzzzz
Fahrzeug: 750i E38
Unterschied zwischen aktiven und passiven pdc sensoren ???
was ist der unterschied??
ausser, dass ich sie ausbaue und schaue wieiviel pinne der sensor hat?
gehts auch von aussen?
hab schon nen thread gefunden, aber der 7er hat doch immer pdc vorne gehabt oder??
von wegen vorne und hinten ist aktiv
nur hinten wäre passiv
03.07.2008, 07:59
LLAP
Fahrzeug: BMW F11 und Hyundai I10
sorry, aber irgendwie verstehe ich Deine ganze Frage nicht so ganz
Beste Grüße aus Nordhessen
Karsten
03.07.2008, 08:05
Der mit dem Diesel tanzt.
Fahrzeug: BMW 740d (E38), Honda Prelude 2,0i 16V (BA4)
Hallo der Aktive Sensor hat 3 Pins und wurde ab FL verbaut wenn ich mich recht entsinne.
Der passive hat 2 Pins und wurde im FVL verbaut.
Der passive kostet weniger wie der aktive. Kombinieren kann man die Sensoren nicht miteinander. Bau bedingt sind Sie aber beide gleich. Du kannst den Sensor nur von hinten ausclipsen. also einfach so nach vorne raus ziehen ist nicht.
Marcel
03.07.2008, 08:15
Naivigator
Hallo.
Also, meine sind immer aktiv, wenn sie eingeschalten, bzw aktiviert, sind.
Wenn sie ausgeschalten sind, sind sie eher passiv.
Gruß Klaus
03.07.2008, 08:25
LLAP
Bitte was ist der Unterschiede zwischen aktiven und passiven!
Karsten
03.07.2008, 08:31
Aktive und passive PDC Sensoren?
Ich kenne zwar den Unterschied zwischen Aktivsonar und Passivsonar aus dem Marineschiffbau. Wie aber ein passiver Sensor einen Laternenpfahl erekenne soll, der ja vor dem Crash keine Eigengeräusche macht, ist mir ein Rätsel. Im Prinzip besteht das System aus einem Ultraschallgeber (Pulse) und einem Ultraschallmikrofon, das zurückgestrahlte Impulse auffängt und über eine Elektronik (Laufzeitmessung) auswertet und anzeigt (akustisch + optisch)
03.07.2008, 09:43
Hoher Priester
Passiv PDC = 2-polig, Auswertlektronik im PDC-Steuergerät.
Aktiv PDC = 3-polig, Auswertelektronik im Sensor.
03.07.2008, 09:54
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi.
Ein Ultraschall-Lautsprecher kann auch gleichzeitig als Ultraschallmikrofon
verwendet werden.
Man schaltet dann zwischen Lautsprecher- und Mikrobetrieb hin und her.
Es obliegt dem Steuergerät zwischen Senden / Empfangen umzuschalten.
Dann käme man mit zwei Polen hin.
Bei 3-poligen sind Lautsprecher und Mikro getrennt, was eine bessere
Abtastung ermöglicht, da u.a. die Umschaltung entfällt.
Die Zuordnung aktiv / passiv ist allerdings etwas gewöhnunsbedürftig,
da beide PDC-Sensoren nicht wirklich aktiv sind.
Knuffel
03.07.2008, 10:31
LLAP
Danke Knuffel und TomS
.....wieder was gelernt!
Karsten
03.07.2008, 14:17
7er Rulezzzzzzz
Fahrzeug: 750i E38
danke auch von mir. und geschlossen
