Alt 22.06.2008, 18:50   #41
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
jetzt habe ich es gecheckt mit deiner beschreibung!
nur was passiert wenn ich das so mache wie ich es gemacht habe
(paarweise) vin 1 nach 6 einstellen und nicht erst1, 6 ,2,5,3,4???????
Alt 22.06.2008, 19:07   #42
dansker
Benutzerbild von dansker
Hej BMW-Krank!
Ich Beschrieb hier nur,wie ich es Plege,die Ventile zu Stellen.In der Regel ist es ,bis auf einige Ausnahmen so,das der 1.Zyl.sozusagen der Bezugszyl.ist.
Die meisten Einstellungen gehen von Zyl.Nr.1 aus.Wenn Du zum Beispiel
"Querbeet" die Ventile Stellst,kommst Du im Laufe der Arbeit Durcheinander,
und weisst Zuletzt nicht mehr,wo,und wo Du nicht Gestellt hast.Die Reihenfolge ist so Gesehen Egal.Du musst nur darauf Achten,das Du immer
eien Zyl.sehen kannst,wo die Nocken auf Arbeit Stehen(Aufrecht Paarweise),
Du kannst auch ein Blatt Papir nehmen und notieren,wo Du schon Gestellt hast.Ich finde nur,so wie ich es mache,gehts einfach.
M.F.G. Dansker
Alt 23.06.2008, 09:51   #43
Bmwkrank
Freude am Basteln
woher bekomme ich solch exzenter???
MFG
Alt 23.06.2008, 10:30   #44
Bmwkrank
Freude am Basteln
Gute gebrauchte Nockenwelle/Kipphebel etc besorgen... und ganz wichtig - ein neues Ölrohr kaufen. Kost keine 20,-
Kannst mir das besorgen?
Alt 23.06.2008, 10:51   #45
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
MFG
BMW Teilenummer : 11 33 1 744 354
Alt 23.06.2008, 10:53   #46
Movie222
Lass es machen und schau dabei zu.
Alt 23.06.2008, 10:55   #47
Bmwkrank
Freude am Basteln
ich hatte es ja gestern gemacht! nur leider war es nach 10 sek genauso wieder! woran kann das gelegen haben?
Alt 23.06.2008, 22:27   #48
dansker
Hej BMW-Krank !
Wenn Du die Ventile Justiert hast,mit einem Spiel von 0,30,und die Stell=
schrauben Richtig Gespannt hast,muesste das Klappern Verschwunden sein.
Die andere Moeglichkeit waehre,das Deine Nockenwelle und die Kipphebel
Verschlissen sind.Hast Du ein wenig Erfahrung mit der Reparation von Motoren?Wenn nein,lass doch mal einen Mechaniker sich die N.-Welle anse=
hen.Ich hoffe,Du hast bisher nur Probiert,die Ventile zu Justieren,und noch keine ZKD Aufgelegt.Wenn die N.-Welle Gewechselt werden muss,dann muss leider der ZK Abmontiert werden.Aber wie Gesagt,lass mal einen Fachmann
sich erst die Welle ansehen,und dann Sehen wir weiter.
M.F.G. Dansker
Alt 24.06.2008, 09:49   #49
derhein
Teilehändler
Benutzerbild von derhein
Fahrzeug: E34-540iA (11/93)
ich kann Dir leider nur Neuware anbieten! Eine Nockenwelle und neue Kipphebel liegen da bei gut 325,- Hersteller wäre dann Febi-Bilstein
derhein ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: 730D klappert... Hydro oder Pleuel, wer repariert? Sedat BMW 7er, Modell E38 0 16.10.2007 12:27
lackieren oder nicht......Das ist hier die Frage mays_7er BMW 7er, Modell E38 36 28.09.2007 19:55
Wechseln oder nicht? Das ist hier die Frage... ferri BMW 7er, Modell E38 14 22.09.2006 07:59
lackieren oder nicht......Das ist hier die Frage mays_7er BMW 7er, Modell E38 0 24.04.2005 12:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:52 Uhr.
