Alt 23.06.2008, 09:04   #2
Ekkehart
Standard Sicherung Motorsteuereung
Sicherungen brennen im Regelfall bei Überspannung durch, bzw. zu hoher Stromaufnahme. 20% mehr Spannung bedeuten eben nicht 20% mehr Leistunsgaufnahme, sonder 40%.
Wenn Steuergeräte und Pumpe nach Wechsel der Sicherung wieder gehen, sind sie wohl o.k. Bleiben Lichtmachine und Regler. Überspannung kann eigentlich nur durch einen defekten Regler erzeugt werden. Lichtmaschinen lassen sich reparieren, Kohlen und Lager. Regler kann man austauschen, es sei denn sie sind so in die Lima integriert, dass man nur beides komplett wechseln kann. Ein Regler liegt grob bei 50€. Das Problem ist der Ausbau der Lima. Vorher würde ich mal messen. Motor starten alle Verbraucher an, um die Spannung eventuell runterzubringen und dann ide Verbraucher naheinander abschalten und die Bordnetzspannung beobachten. Sollte das wesentlich über 14V gehen, ist es wohl der Regler. Jede Boschwerkstatt müsste die Lima zumindestens mit neuen Kohlen versehen können und den Regler tauschen.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
batterie, lichtmaschine, motorsteuergerät, sicherung, unterspannung
Es fliegt immer Sicherung Nr. 5 raus! MR77 BMW 7er, Modell E32 15 18.12.2008 20:52
Lenkung: Hilfe Sicherung 28 fliegt immer raus ! Mike303 BMW 7er, Modell E32 2 14.09.2007 19:14
Elektrik: Sicherung Nr. 9 fliegt sporadisch beim E32 740i Interwebhosting BMW 7er, Modell E32 1 11.02.2007 22:36
Hilfe !!! Sicherung 5 fliegt laufend raus !!! Oli BMW 7er, Modell E32 1 09.12.2003 19:39
Sicherung Zusatzlüfter fliegt raus Kirsche BMW 7er, Modell E32 6 11.07.2003 11:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:59 Uhr.
