Alt 12.06.2008, 20:15   #15
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Hmm, den Faltenbalg beim V8 kenne ich nicht, aber ich weiss, dass es beim V12 noch lange nicht heisst, dass die Stelle dicht ist, nur weil der Faltenbalg drauf sitzt.. der muss richtig über den Nippel zum Motorblock hin (glaube am Ventildeckel oder irgendwie so ein grosses Teil am Zylinderkopf) gestülpt sein, dann muss er (beim V12) auch sorgfältig mit dem eingelassenen Metallring auf das Entlüftungsventil gestülpt werden..
Mit diesen Sprays sprühst Du einfach bei laufendem Motor auf Stellen, wo Falschluft reinkommen könnte (in der Gegend vom Zylinderkopf, Ansaugtrakt, ...). Wenn genug von dem Gas reingezogen wird, dann merkst Du das daran, dass die Motordrehzahl etwas ansteigt.
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Rad an der HA wackelt nach innen/außen - Radlager? Bastl BMW 7er, Modell E38 16 23.12.2007 20:46
Ich suche sehr dringend Hilfe! Motor-Reperatur ReaperRich BMW 7er, Modell E32 9 13.11.2007 23:40
E38 zittert im Stand, auto wackelt ??? Motor ok mh1919 BMW 7er, Modell E38 34 20.04.2007 11:19
Motor ruckelt nach Start, verschwindet nach 500 m 730@jv BMW 7er, Modell E32 2 31.08.2005 12:24
Motorraum: Motor an "D" rein, Bremse treten und Auto "wackelt" sk8terboy BMW 7er, Modell E32 8 11.02.2005 20:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:03 Uhr.
