24.03.2008, 19:38
#31
Fahrzeug: 97er 740i 4.4-Handschalter
Zitat von sandstein24
Hallo Afshin,
der Chip ist einfach nur gesteckt, den bekommt man ohne weiteres los.
Die Anleitung ist unter:
http://www.7-forum.com/modelle/e32/chiptuning/index.php
zu finden.
Einzig das Entfernen der oberen Platine im Steuergerät ist etwas fummelig. Wenn man aber vorsichtig ist und keine Gewalt anwendet, dann geht auch nichts kaputt.
Jan
Vielen Dank Jan!
Ich werde vieleicht doch ein blick in Steuergeràt riskieren... mal sehen
Gruss,
Afshin
Zitat von Mucki
ist alles gesteckt, (gibt Ausnahmen, aber da wirst Du wohl nicht dazu gehören).
Das einzigste Problem ist, das Steuergerät ohne Schaden auf zubekommen. Man muss etwas Gefühl und Geschick haben. Eigentlich braucht man drei Hände, geht aber auch mit zwei. Die Platine ist sehr hart und bricht dementsprechend auch schnell. Ist mir aber noch nie passiert.
Würde Dir ja all zu gerne helfen. Im Mai fahre ich nach Stuttgart, mein neues Enkel anschauen, dass wäre eventuell ne Möglichkeit. Wenn Du so lange Zeit hast, dann gerne.
Gr. Jürgen
Hi Jürgen,
Ich warte schon zeit einige Monate schon....also bis Mai kann ich auch auf jedenfall problemlos weiter durchhalten!!
Eben wie ich Jan schreibte, ich werde ein kurzes Blick da "riskieren"...mal sehen ob alles reibungslos gehen will...
Schick mir einfach ne mail oder PN wenn du dich auf den weg machen sollteste
Viele grüsse ins Deutschland,
Afshin
24.03.2008, 19:46
#32
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
ich denke mal das Du das auch alleine schaffst. Anleitungen sind ja da.
Wenn nicht sehen wir weiter. Sei Optimist und versuchs.
Gr. Jürgen
25.03.2008, 10:00
#33
E32 muss man Lieben!!!
Fahrzeug: E32 750i(12.88), Fiat Fiorino 1.7D
Hallo Afshin(hoffe ist richtig),
also ich hab bei mir die Chip`s schon selber gemacht also wenn du willst könnte ich das für dich machen?
Hab es bei mir aber in einem 88er gemacht aber du hast ja das Faceliftmodell aber das dürfte kein Problem sein.
Gruss Udo
PS: Melde dich einfach wenn du Interesse hast.
Hofft irgendwann einen grünen Zweig zu finden.
25.03.2008, 10:46
#34
Hallo Udo,
Ja da bist du schon richtig!!
Ich danke dir ja für deine hilfe bereitschaft
Eben wie gesagt, werde ich das am diese Wochenende mal selber "riskieren"... immerhin habe ich der face-lift model welche laut einbau Anleitung um einiges "leichter" fallen sollte... beim "unglück" wirdst bestimmt was von mich hören
Vielen Dank nochmal,
Afshin
12.06.2008, 11:40
#35
Hallo Afshin,
hast du sie jetz drin oder soll ich dir doch noch helfen??
Gruss Udo
