Alt 11.06.2008, 11:58   #3
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Hallo Christoph,
ich möchte nur eine Vermutung zu dem Thema abgeben- kenne dieses System nur von der Schrauberei.
Ich denke das die Spulen über Plus/minus mit Strom versorgt werden sobald die Zündung an ist. Ggf wird die Spannung nach kurzer Zeit wieder abgeschaltet (Unfall, Motor nicht gestartet, etc.)
"Scharf geschaltet" würden die Spulen dann über dieses Dritte Signal.
Ich behaupte mal das es ich dabei um ein Rechtecksignal handelt welches wegen der Betriebssicherheit (und Diagnose?) einen gewissen Strom fliessen lässt.
Ich denke die Spulen werden mit dem dritten Signal einzeln angesprochen und zB bei steigender oder fallender Flanke gezündet.
Ob da jetzt 12V oder 5V T(TTL?) anliegen kann ich nüscht sagen. Sollte aber mit nem Oszi herauszufinden sein...
Gib mal laut wenn du ne Lösung hast
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
Elektrik: Frage zu Zünspulen im M50 / M60 E32Schrauber BMW 7er, Modell E32 9 10.06.2008 20:33
520i M50 springt nicht an Moses730i Autos allgemein 4 09.01.2008 14:27
Suche Ansaugbrücke M50 T-Bird Suche... 7 18.11.2005 09:56
Kühlmittelstand niedrig E34 520i M50 marek BMW 7er, Modell E32 6 11.09.2003 00:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:04 Uhr.
