Alt 05.06.2008, 22:22   #1
750_b12
Benutzerbild von 750_b12
Fahrzeug: E32: 750i & Alpina B12
Standard Suche Visko-Kupplung / Lüfter
Hallo!
Ich suche für einen BMW 750i E32 oder auch Alpina B12 E32 drigend einen funktionierenden Visco-Lüfter, da sich meiner leider verabschiedet hat.
Wer kann mir weiterhelfen?
Vielen Dank !!!
[SIGPIC][/SIGPIC]
750_b12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2008, 09:17   #2
hotrod
Benutzerbild von hotrod
Fahrzeug: 525d F11
Hallo, ich hab sowas noch zu Hause aus einem 540i. Weiß nicht sicher ob der passt - welche Teilenummer suchst Du denn da?
Mein Lüfter mit Viscokupplung wurde immer aufrecht gelagert damit kein Öl ausläuft. Die Frage ist wie man den dann versenden sollte - da ist halt nicht 100%ig gewährleistet daß nix ausläuft.
Robert
hotrod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2008, 09:35   #3
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Würde ich nur neu kaufen und verbauen.
Ist nicht teuer, und wer garantiert einem die Haltbarkeit eines Gebrauchtteils?
Alt 06.06.2008, 09:38   #4
Bastl
Benutzerbild von Bastl
eBay-Name: Lexmaul
Auslaufen kann da nichts - die sollen angeblich kaputt gehen, wenn man die nicht 24-28h lang aufrecht lagert bevor man die einbaut.
Warum das so ist, konnte mir keiner bisher sagen...
Alt 06.06.2008, 09:42   #5
The Stig
Some say...
Öcht?
Woher haste die Info?
Das würde mich mal näher interessieren...
Wie dick ist denn so ne Viskoflüssigkeit?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwas auslaufen kann, das muss doch abgedichtet sein.
Und wo sollte da irgendwas hinlaufen, wenn man den hinlegt?
In dem Moment wo so ein Lüfter dreht, ist doch sowieso die Fliehkraft der Verteiler der Befüllung.
Alt 06.06.2008, 09:49   #6
Bastl
eBay-Name: Lexmaul
Wie gesagt, da kann nichts auslaufen, weil es ein geschlossenes System ist.
Diese Info liest man überall und Werkstätten lagern die auch nur aufrecht - habe Behr mehrmals angeschrieben (OEM), aber die sind sich wohl zu fein einem zu antworten
Alt 06.06.2008, 09:54   #7
Man kann Oel nachfuellen, siehe auf Johan's Seite oder hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) index
Aber die Story mit aufrecht oder liegend lagern ist eigentlich nicht nachweisbar und anscheinend ein Saga.
Hab hier eine liegen die kann ich halten wie ich will, da laeuft nichts raus.
Schau mal wie die gepackt ist
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Engine - fan clutch
Aber evtl. ist es ja gut, wenn man sie einen Tag vor Installation 'richtig' lagert, dann fliesst das Oel doch in die richtigen Stellen.
Zurueck zum Thema: die fuer die 540 passt nicht, brauchst eine fuer den 750.
V8 Motoren haben eine etwas kleinere.
check mal bei Andre
Geändert von Erich (06.06.2008 um 10:11 Uhr).
Alt 06.06.2008, 11:02   #8
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Da läuft nix aus. Habe noch welche seit Jahren in der Schublade liegen und die Dinger haben beim letzten Test einwandfrei funktioniert.
Von nem normalen R6 hätte ich jetzt noch zwei komplette Neuzugänge da...
Nur die Kupplung habe ich auch noch irgendwo eine liegen
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
Alt 10.06.2008, 17:21   #9
750_b12
Hi!
Vielen Dank für die ganzen Infos über die Lagerung und den Einbau
Ist es eigneldich schadhaft für den Motor wenn ich den Lüfter dauerhaft mitlaufen lassen - quasi die Viscokupplung überbrücke? (als vorübergehende Lösung?)
Hat noch jemand einen kompletten Lüfter für den 750i rumliegen?
Neu kostet die Geschichte laut Internet ja leider auch locker 150 Euro und die habe ich nicht
Danke!
E32-Teile: Kühler / Verkleidung / Lüfter+Kupplung 7.40i M539 Suche... 4 26.01.2008 16:11
Kupplung Kupplungspedal keine Kupplung mehr dadsi BMW 7er, Modell E32 6 17.03.2007 13:24
visko luefter Rosemary BMW 7er, Modell E32 7 11.12.2006 21:38
Motorraum: Visko Kupplung erneuern V 12 Rolfi BMW 7er, Modell E38 9 13.10.2006 19:22
Visko Kupplung defekt ! Hi-Man BMW 7er, Modell E32 2 04.04.2003 11:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:24 Uhr.
