Alt 02.06.2008, 17:28   #1
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Metallische Vibration bei Lastwechsel und langsamer Kurvenfahrt
Hallo Forum,
seit gestern vernehme ich bei meinem E38 (730d aus 06/2000) beim Lastwechsel im Gefälle oder Beschleunigung bei Steigungen bzw. langsamer Kurvenfahrt oder beim Abbiegen eine metallisch klingende Vibration im Bereich des Kardantunnels zwischen Vordersitzen und Rückbank - also "Mitte-Hinten". Jedenfalls scheint es mir akustisch dort her zu kommen.
Es scheint antriebseitig ausgelöst zu werden und es ist kein schleifendes Geräusch, sondern eine Vibration. Bei heruntergelassener Seitenscheibe hört man es sehr gut - in etwa "Prrrrrrrrrrrrrrrrrrrt!"
Hatte den Wagen gerade schon auf einer Bühne stehen auf der Suche nach gelösten Teilen; aber heiß gefahren und im Stand bzw. hochgehoben hatte das wenig Sinn.
Jemand schon Erfahrungen mit diesem Phänomen gemacht?
Freude am Schrauben.
Highliner
Alt 02.06.2008, 19:17   #2
Highliner
Könnte es etwas mit Getriebe oder Wandler sein? Obwohl der Geräuschherd ja nicht von Mitte/Vorne kommt. Ist halt schwer zu lokalisieren.
Alt 03.06.2008, 07:14   #3
Highliner
Moin Gemeinde!
Jetzt hab' ich's auch bei langsamer Rückwärtsfahrt nach jeder Radumdrehung. Scheint doch was in Richtung Abschirmblech an den Bremsen zu sein, scheint mir. Oder Antriebswelle hinten? Aber dafür klingt es mit "Pläng-Pläng" zu blechern. Fühlt sich aber irgendwie nach Verspannungen im Antriebsstrang an der HA an. Hm, heute Abend nochmal Bühne und nachsehen.
Entwickelt sich hier allmählich zum konspirativen Self-Chat, scheint mir...!
Alt 03.06.2008, 07:24   #4
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Standard If you talk to yourself long enough, you will eventually break down and answer.
Hättste gesagt, das Geräusch kommt von vorne, hätte ich auf Interner Link) defekte Getriebelager getippt. Das ist aber dann mehr so ein schepperndes Schleifen oder schleifendes Scheppern. (Ich mutmaße jetzt einfach mal, dass die ganze Konstruktion beim E38 ähnlich aussieht.)
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
VollNormal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2008, 07:39   #5
Highliner
Nee, Geräusch kommt eher von hinten. Hatte auch erst auf Getriebelager getippt, aber beim Rückwärtsfahren im Parkhaus bei offener Scheibe kam's eindeutig von hinten. Geräusch war dann so, als würde jemand mit Drumstick einmal auf'n ollen Topfdeckel trommeln.
Alt 03.06.2008, 07:49   #6
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Standard Kontrollier
mal deine Feststellbremse.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
730i Schnitzer ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2008, 08:01   #7
Highliner
G. Matze
Meinst Du die Seilzüge? Oder die komplette Bremse hinten demontieren? Wäre eine Ursache, aber auch im Zusammenhang mit den Lastwechseln?
OK, Getriebelager, Antriebswelle, Feststellbremse...
Alt 03.06.2008, 08:51   #8
Highliner
Standard Feststellbremse?
So, nach ausgiebigen Rückwärtstestfahren im Parkhaus bin ich mir Sicher: Geräusch kommt von der Hinterachse. Mit jeder (halben) Radumdrehung machts's "Klöng-klöng-köng-klöng!".
Bremse wurde im letzten Jahr komplett neu gemacht auf VA und HA. Allerdings nicht die Feststellbremse. Wagen hat 230TKM gelaufen. Werde dort heute Abend mal nachschauen.
Alt 03.06.2008, 20:08   #9
Highliner
Standard And the winner is...
... Teilenummer 33107504648
Herzlichen Glückwunsch!
OK, Spaß beiseite. Hinterachsgetriebe hat Spiel und klackert sich nun 'nen Wolf. Hatte schon die "Hoffnung" es mit Öl nachfüllen beheben zu können. Aber hat nix gebracht. War ja auch alles trocken; keine Simmerringe undicht; konnte nix entweichen.
Und jetzt? Gentlemen, any ideas?!
*Großedünnpfiffabsolutescheisseistdasmalwieder!!!*
Highliner
Alt 03.06.2008, 20:50   #10
VollNormal
Sieh es als Chance: Jetzt kannst du ein gesperrtes reinmachen, das ist eh besser für's Winterauto ...
Sowas lässt sich aber auch reparieren, da gibt's Fachwerkstätten für. Vielleicht kann das ja auch ZF in Dortmund?
Motorraum: Ruckeln bei Lastwechsel HORSCHT BMW 7er, Modell E23 7 05.12.2019 18:25
Fahrwerk: Klappern an der HA bei langsamer Kurvenfahrt?! koertsch BMW 7er, Modell E38 6 21.05.2006 11:19
Schlagen bei Lastwechsel Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 9 02.12.2005 14:15
beim Lenken starke Knarzgeräusche und Vibration bei 80km/h Timo S. BMW 7er, Modell E38 1 24.09.2002 20:11
Mein Wagen müffelt bei langsamer Fahrt und eingeschalteter Lüftung... GIBGUMMI BMW 7er, Modell E32 6 06.08.2002 22:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:49 Uhr.
