10.05.2008, 19:46
5972cm³ Klimawandler
Also grundsätzlich ist es so, dass es tatsächlich zwei Stecker existieren, einmal mit flachen und einmal mit runden Pins. Wann es gewechselt wurde, keine Ahnung.
Zum zum MFL-Interface: Das ganze läuft über IBus, der am Radiostecker am Pin 9 anliegt. Das Interface wird zwischen dem BMW-Stecker und dem Radio gesteckt und greift drei Leitugen ab: +12V, Masse und IBus. Diese drei Leitungen gehen in ein kleines Kästchen und da kommt ein Kabel raus, das mit dem Radio verbunden wird.
So. Letzendlich ist es sch**ssegal für welches Bj. Du den Adapter holst, denn IBus ist immer IBus und die Nachrichten vom MFL sind identisch. Also hol Dir ein Adapter, ggf. musst Du etwas basteln.
Ich habe MFL und Radioadapter in meinem 850er und es funzt einwandfrei. Allerdings habe ich ein Pioneer Radio drinne.
Grüsse
Heinrich
