Alt 05.05.2008, 22:39   #1
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Standard Benzinpumpen Frage 740
es wird ja immer wieder von Benzinpumpem ausfällen berichtet.
Kann es sein, das alle die schon mal solch einen Ausfall hatten nie den Benzinfilter gewechselt haben? Meiner Meinung nach passiert das mit der Pumpe durch Dreck. Also wenn der Filter nicht gewechselt wird.
Meiner hat ca 170 km gelaufen und ich möchew ungern die Pumpe wechseln wenn es nicht notwendig ist. Mein Einbaer meinte es kann vermieden werden wenn der Filter gewechselt wird. Stimmt da? Was ist es bei euch defekt gegangen?
Gruß Michsel
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2008, 00:08   #2
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo !
Meine hat sich bei ca. 200000 angekündigt.
Es kommt in Benzinkreislauf erst die Pumpe und dann der Filter !!!
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2008, 09:31   #3
audioconcept
Die verflixte 7
Also heißt das dann, das mein Schrauber im unrecht ist, dases dahinter sitz. Kündigt sich das irgend wie an?
Kennt jemand eine günstige Adresse wo man die Pumpe bekommt?
Du meinst diese Reihenfolge:
Tank -> Benzinpumpe -> Benzinfilter -> dann zur Einspritzanlage
Gruß Michael
Alt 06.05.2008, 09:41   #4
Nicht ganz: (grob)Filter im Tank>Benzinpumpe>Filter>nach vorne
Grobfilter ist zum Schutz der Pumpe, das andere Ding hinter dem Tank ist zum Schutz der Einspritzanlage.
Bosch z B liefert sie, oder wenn es billiger sein soll, auf Ebay gibt es auch welche Made in China.
was da unten im Tank unter der Pumpe sitzt, ist schon mal ein Filter, denn es kann sich ja Rost ansetzten usw.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/original/E38/...6/ill-16_0194/
[quote][Kündigt sich das irgend wie an?+/QUOTE]
manchmal ja, manchmal ueberhaupt nicht, sie ist dann auf einmal Mausetot.
Alt 06.05.2008, 10:09   #5
audioconcept
Die verflixte 7
Hi also ist der Gro0bfilter der extrem wichtige Filter um die Pumpe vor Schaden zu bewahren?
Kommt man da so dran?
Alt 06.05.2008, 14:13   #6
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
wichtig ist auch, das man den tank nie ganz leerfährt, das mag die pumpe gar nicht.. und wenn wir jetzt noch wüssten was für ein e38 du fährst....
angeblich soll die pumpe vom e36 auch passen, weiss da jemand mehr?
Alt 06.05.2008, 16:01   #7
audioconcept
Die verflixte 7
Hi, ein 740 12/95 M60
Alt 06.05.2008, 16:39   #8
Tom740i
Benutzerbild von Tom740i
Fahrzeug: BMW 740i (E38)
Du hast den 0005 544.
Ja du kommst da dran, die Benzinpumpe befindet sich – in Fahrtrichtung – unter der Rücksitzbank auf der rechten Seite. Deckel, Pumpe, Filter sind quasi eine Einheit.
Tom
Tom740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2008, 21:12   #9
audioconcept
Die verflixte 7
Hi danke. Gibt es davon mal ein Bild? Oder eine Skizze wie und wo was ist? Was kostet denn der Großfilter?
Elektrik: Benzinpumpen Tauschen am 750 Erich E32: Tipps & Tricks 1 25.04.2009 16:14
E32-Teile: suche Benzinpumpen relais 7er ECKI Suche... 3 07.05.2008 19:52
Elektrik: Wo sitzt das Benzinpumpen Relais? Baumerous BMW 7er, Modell E23 3 20.02.2008 21:39
kurze frage, zwei benzinpumpen ??? olli G20 BMW 7er, Modell E32 6 17.09.2004 15:30
frage zu 740 il Bj. ende 94 philip BMW 7er, Modell E38 0 09.01.2003 18:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:24 Uhr.
