Alt 30.04.2008, 13:56   #31
Essicruisin
Der mit dem Ford tanzt!
Benutzerbild von Essicruisin
Fahrzeug: 730i e32 5/90
Interessantes Thema!
Das gleiche steht bei mir wohl auch bevor.
Meiner hat die Hohlschraube der Ölleitung lose gehabt und die Nockenwelle ist eingelaufen. Ein Bekannter hat aber vor längerem mal einen 735i Heckschaden geschlachtet dessen Motor noch topfit war und würde mir das komplette Teilesortiment günstig überlassen.
Wie siehts mit dem Motorsteuergerät & Luftmengenmesser aus? Gleich oder verschieden?
Getriebe und Differential würde ich belassen, schnell genug ist er und Durchzug kann man nicht genug haben
Das Motor rein-raus an sich ist ja an nem Samstag gemacht, das hab ich mit nem Kollegen an dessen 525 M50 schon durchgezogen. Auf Böcke den Wagen, Haube ab, ein Motorkran und ab dafür
Essicruisin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2008, 14:13   #32
Such Dir hier die Teile raus anhand Deiner VIN.
Dann such die Teile raus anhand der andere VIN.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/select.do
Oder eine Teilnummer hier eingeben von dem einen Auto und nachschaun wo sie sonst noch eingebaut waren, hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/partxref.do
Bitte Link merken.
Alt 30.04.2008, 22:10   #33
inko
Fahrzeug: 525iT 4.94/735i 1.91/735ial 3.89
Steuergerät ist unterschiedlich,mußt du vom 3,5er nehmen,Luftmengenmesser ist gleich.
Claus
inko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2008, 09:29   #34
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Im Prinzip kann man den Umbau vergleichen mit dem E30 Umbau vom 320i auf 325i was ja auch sehr häufig gemacht wird! Es ist vom Motor her kein Thema Motor+Getriebe+Steuergerät! Beim E30 hast du allerdings auch das Problem mit den Bremsen wenn du einen 320i ohne ABS hattest, der hat dann hinten Trommeln da musst die Bremsen dann auch umbauen, Beim Touring oder Cabrio ist dann egal die haben von Haus aus Scheiben rund um! Also machbar ist es auf alle Fälle somal die Motoren ja eh immer eine Familie sind und damit bau gleich!
MFG
Hannes
Alt 01.05.2008, 09:40   #35
Robbie
Rein informativ, meinem reparierten M30B30 Motor geht es traumhaft gut und der 735 wurde durch Ebaywinde in alle Richtungen verstreut^^ Werde dem 730 aber trotzdem die Bremsanlage vom 735 verpassen (lassen) wenn die Beläge fertig sind. Grund: Mehr Sicherheit und das gute Gefühl mehr Reserven zu haben als fasst alle anderen 730iA-Fahrer
Elektrik: E32 mit Analoguhr....welchen BC kann ich da einbauen ohne großen Aufwand??? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 7 05.12.2007 20:49
Wie groß ? rs BMW 7er Modellautos 4 19.01.2007 15:25
Fahrwerk: EDC Fahrwerk - Wie groß ist die Anfälligkeit? Frrezman BMW 7er, Modell E38 22 05.11.2005 12:46
Wie groß ist mein Tank? 7er Jens BMW 7er, Modell E38 23 25.04.2004 15:31
Wie hoch ist der Durchschnittsverbrauch beim 730 ??? Alex1963 BMW 7er, Modell E38 2 09.09.2003 13:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:00 Uhr.
