Alt 30.04.2008, 10:42   #11
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von Hr.Zwiebelsupp Beitrag anzeigen
Hi batsch,
in der Tat. Was willst Du denn für sowas haben? Interessieren würde mich natürlich auch, was da umgebaut wurde. NSTC wäre für mich eigentlich kein Problem. Wird Dein Modul einfach an Stelle des alten verbaut? Die iBus-Steuerung würde mir ja schon ausreichen. Wie kompliziert ist es denn, die einzubauen?
@batsch hat einen Atmel Chip genommen. Ein Progrämmchen für den getippert und der müsste dann eingelötet werden.
Somit müssten wir Hans dazu bringen eine "schalterstellung" eines zusätzlichen Schalters in den Chip codieren, der dann umschaltet zwischen PAL und NTSC.
Somit könnte jedes Bildsignal verarbeitet werden
Einbau ginge so, indem du dein Videomodul an @batsch schicken dürftest und er lötet den Chip und bei Bedarf den Schalter noch mit rein...
@batsch:
Anbei die gänderte Hex-file mit Abfrage der Schalterstellung - Was bestimmt nicht geht, da ich die Zählweise von den Ports kenne.
Aber um deine Schaltung als NTSC zu belassen, könnte der Schalter auch einfach das Kabel an den blauen Stecker (Pin17) unterbrechen und das VM würde es als NTSC anzeigen. Erst durch die "R-Cam Erkennung" wird ja erst auf PAL umgeschaltet.
Geändert von rubin-alt (04.05.2008 um 08:55 Uhr).
HiFi/Navigation: TV Hybridmodul in Stereo? RT999 BMW 7er, Modell E38 13 30.01.2008 21:21
Elektrik: Dvd in Stereo ???? mo740i BMW 7er, Modell E38 30 23.02.2006 08:28
Elektrik: Aktuelles Kartenmaterial bei MKI Rechner Timo750 BMW 7er, Modell E38 3 23.05.2004 11:45
Navi-CD-AUswurf bei MKI tacobavaria BMW 7er, Modell E38 1 23.04.2004 09:25
Wie sieht bei euch das MK3 Bild aus?? Dung BMW 7er, Modell E38 6 27.06.2003 13:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:11 Uhr.
