Alt 29.04.2008, 23:05   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Federn spanne... ja dann habt ihr wohl was unglücklich gemacht.
Ihr habt wohl die Federn zuerst gespannt und dann eingebaut.
Besser (und viel schneller) geht es so:
Alles ans Federbein ran, die Feder rein und den Teller drauf.
Dann die Federspanner ran und genau so weit spannen, bis man die Mutter auf den Dämpfer drauf bekommt. Dann mit der Mutter (ggf. von Hand einen mm die Feder eindrücken) den Rest spannen.
Anschließend die Federspanner wieder lösen. Fertig.
Heute noch gemacht.
Hat ca. 5 Minuten gekostet.
PS: Die Alte Feder habe ich gar nicht mit Federspannern bearbeitet, die habe ich kpl. hingelegt und dann die letzten Umdrehungen der Mutter vorsichtig (Handschuhe und langem Schlüssel) gelöst, Fuß auf der Feder.
Bei den getürkten Extrem-Tieferlegungsfedern hat es noch nicht mal "klack" gemacht. Der Federteller ist einfach nach lösen der Mutter hingefallen.
Bei Original-Federn springt der Federteller durchaus 10 Meter weit.. bzw. er rollt und die Mutter fliegt. Also "Schussbahn" sollte frei sein.
Vorsichtige legen die Federspanner vorher "handfest" an und nach dem Öffnen der Mutter wird dann gedreht, gedreht, gedreht...
Signatur:
Geändert von FrankGo (29.04.2008 um 23:16 Uhr).
Elektrik: Aufregender Schraubertag+Frage zu Elkos Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 14 17.03.2008 17:11
Gemütlicher Schraubertag..., demnächst bei mir... nclb-blueman BMW 7er, Modell E32 19 05.01.2006 12:48
Gemütlicher Schraubertag..., demnächst bei mir... nclb-blueman BMW 7er, allgemein 0 18.12.2005 19:21
Schraubertag bei Mike Mike750i Stammtische 9 13.08.2004 09:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:10 Uhr.
