Die beiden ebay-Lösungen sind Schrott. Beim E38 hat der Reflektor der Xenonscheinwerfer eine andere Form als der H1-Reflektor. D.h., mit dem H1-Reflektor bringst Du das Xenon gar nicht mit dem vollen Wirkungsgrad auf die Strasse. Was auf der Strasse fehlt, bekommt dafür der Gegenverkehr ab. Sie werden Dir dankbar sein.
Man kann aber den H1-Scheinwerfer ohne Probleme umrüsten: Reflektor raus, Xenon-Reflektor rein, im Scheinwerferboden (Gehäuse) die vorgezeichnete Öffnung für das Steuergerät ausschneiden, Steuergerät mit Haltebügel montieren, D2S-Lampe einsetzen --> fertig ist der Xenon-SW. Vom Original praktisch nicht zu unterscheiden, sofern BMW-Teile verwendet werden. Mich hat diese Lösung etwa 500,- € gekostet. Allerdings ohne aLWR. SWR war schon montiert.
Franz
