02.04.2008, 07:33
Fahrzeug: E38-750i,Bj.10/97,EZ 5/98,740ia Bj.97
Hifi und Radio Fragen
haben in unseren 740er ein Bordmonitorradio PH 7851 welches Gerät ist das?
zudem sind vorne 13er und Hochtöner verbaut(in den Türen),hinten nur 13er
(auch in den Türen),Verstärker ist leider keiner hinter den CD-Wechsler.
Nun die Fragen:
Wo kann ich jetzt eine Endstufe anschliessen,gibts da vlt. irgendeinen Zwischenstecker?
Sind da dann auch Doppelspulen Lautsprecher vorne verbaut?(Telefon hab ich)
Hab schon die Suche bemüht,aber nichts passendes gefunden zumindest nichts in der Konstellation.
hier gibts jemanden der das Navi und Telefon in die hinteren LS gelegt hat,
vlt könnte er sich mal melden
Jeder Rat/Tipp ist willkommen
grüße
Tobias
02.04.2008, 09:51
Black-Beamer-Driver
Fahrzeug: E38 728i (11.1996)
Wenn du eine freisprecheinrichtung hast, hast du vorne auch Doppelschwinger drin.
Wenn du die FSE weiterhin nutzen willst, brauchst du solche oder du musst pfuschen und für die FSE nochmal extra Lautsprecher verbauen.
02.04.2008, 18:23
O.K.Danke!
Bitte um weitere Informationen bzw.Tipps
gruß
Tobias
04.04.2008, 20:54
Weiß hierzu niemand noch was?
gruß
Tobias
04.04.2008, 22:36
Fahrzeug: suche e39 M54
Komische Sachen woll´n die Leut´
Den Lautspecher mit Doppelschwingspule gibbet bestimmt nur vorne links. Wenn dieser nach hinten links verbaut wird und das Lautsprechermodul von der linken vorderen Seite nach hinten links getauscht wird, müsste das Mikrofon vomSchiebedachschalterbrettl abgebaut und weiter nach hinten verlegt werden. Dann währe die Freisprechanlage hinten aktiv. Wobei noch ein Schalter dafür separat nach hinten vom lenkrrad, bzw. Telefonmodul in die Nähe der Rücksitzbank verlegt werden müsst.
Was gibbet da noch  Ausser die Frage: Wieso Freisprechen hinten und nicht vorne
05.04.2008, 06:05
hab das mit nach hinten verlegen(Navi/Telefon) nur hier gelesen,das das jemand gemacht hat.Bei mir kommt Navi und Telefon und Navi aus beiden vorderen LS
Also würde es nur was bringen,wenn ich die vorderen LS tausche und Extra LS
für Telefon/Navi verbaue?
Wie verhält es sich wenn man ein sogenanntes Umschaltmodul hat(Weiß nicht ob ich eins habe)oder ist das nur bei Nachrüstung?
Was mich aber noch interessiert ist,wenn ich keinen Orginal Verstärker habe wo soll ich eine externe Endstufe anschließen beim PH 7851?
gruß
Tobias
Geändert von TobiK (05.04.2008 um 06:16 Uhr).
