26.03.2008, 18:59
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
Rost kommt nicht von außen, sondern von innen. Das heißt, es gibt eine Rostverbindung durch das Blech, auch wenn du es nicht gesehen hast.
Mogi
26.03.2008, 19:07
Fahrzeug: BMW 728i (E38, 07.96, 1. Hand), Mercedes SL 350 (R230)
Gibt es dann also "unsichtbaren" Rost??
Bisher hatte Rost für mich immer eine bestimmte Farbe, aber ich bin lernfähig und offen für jeden weiteren Hinweis.
26.03.2008, 19:18
Die Feuchtigkeit kommt von Innen.
Ich gehe davon aus, dass die abgeschliffene Stelle absolut trocken war, bevor die Grundierung bzw der Rostschutz aufgetragen wurde. Sonst hast du die Feuchtigkeit eingeschlossen.
Mogi
26.03.2008, 19:20
Könnte sein.
26.03.2008, 19:28
älteres Mitglied
Fahrzeug: 740i 2/98
Rost am Schweller
Hallo, habe das auch an der hinteren rechten Tür am Übergang zum Radlauf,
knapp einen cm groß. Mit einer Nadel habe ich versucht, ob der Rost
durch geht. Scheint nicht durchgerostet zu sein, oder weniger als 0,25 mm
perforiert - kann ich so nicht feststellen.
Wenn das Wetter besser wird, behandele ich die Stelle mit Sonax
Rostumwandler und Lack.
Meiner ist 10 Jahre alt, da kann schon mal was kommen.
Servus Bleifuß
26.03.2008, 19:38
Du musst nicht unbedingt was durch stecken können. Das sind feinste Risse. Der Beweis, dass du durchs Blech Rost bekommen hast sind die feinen Lackbläschen.
Mogi
27.03.2008, 12:02
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Hab das ganze nicht live gesehen, will also nicht ausschließen, dass es eine Durchrostung ist, aber es kann sehr wohl sein, dass der Lack an der Stelle (Dichtung der Tür) aufreisst oder aufscheuert und es dann rostet.
Um noch eine andere Frage zu beantworten: Nein, sowas hab ich noch nie gesehen. Der E38 hat seine Roststellen, aber die hier ist mir völlig neu.
27.03.2008, 15:39
Fahrzeug: E38-735i (08.96), Pontiac Firebird 92´, Honda Fireblade
Hi Männer,
also bin mir fast sicher daß da nix von innen kommt - die Hohlräume sind doch mit Wachs versiegelt.. vor der Lackierung wird die Karosserie durch div. Tauchbäder geschleust . Insbesondere an dieser Stelle könnt ich es mir nicht erklären warum es von innen kommen sollte.
Da is vielleicht mal der Gurt dagegen.. vor langer Zeit.. und dann hat sich was entwickelt. Such mal einen ordentlichen Profi auf!
Der kann das punktuell sandstrahlen u. so lackieren daß es nicht wieder kommen sollte!
29.03.2008, 16:34
Also, zunächst einmal vielen Dank für Eure Beiträge.
Ich kann mir auch kaum vorstellen, dass es sich hier wirklich um eine Durchrostung handelt.
Ausschließen kann ich jedoch nicht, dass vielleicht trotz Abschleifens doch noch mikroskopisch kleine Rostpartikel zurückgeblieben sind resp. die Reparaturstelle vor dem neuen Lackaufbau doch nicht absolut trocken war, und es so zu neuem Rost gekommen ist.
Ich werde mir mal dieses Fertan besorgen, die Stelle damit nach erneutem Abschleifen behandeln und ein paar Monate warten, ob sich etwas tut. Wenn nicht, kann man dann die Stelle dann ja wieder unbesorgt neu lackieren.
Thomas
29.03.2008, 17:02
Mogi
Sorry, aber das ist totaler Schwachsinn. Wenn das wirklich von innen kommen soll...da wär dann schon längst ein Loch.
Außerdem wurde der Hohlraum ja versiegelt und da kann auch nix von innen hin.
Weiß der Teufel was die Vorbesitzer getrieben haben...einmal dagegenrennen das der Lack nen Schaden hat, dann erst nach Monaten drüberpinseln...vieles kann die Ursache sein.
Auf jeden Fall gleich was dagegen unternehmen.
