Alt 18.03.2008, 08:15   #1
zappi
Standard Letzte Achsgeräusche...
Hai!
Nachdem ich bei meinem Fuffi nun alles an Hebelchen, Quer-Längs-Diagonal-und-sontswas-Lenker und Kram vorne und hinten gewechselt habe, ist noch ein komisches Geräusch übrig.
Es ist kein Klappern oder das übliche "Klungklock", sondern ab und zu wie ein kurzer harter Schlag. Es fühlt sich an, als ob jemand mit einem Gummihammer von unten ans Bodenblech schlägt. Es tritt meist auf Landstraßen oder AB auf, eine Vermutung ist, wenn ein Rad erst aus- und dann einfedert.
Nicht getauscht wurden bisher nur die Stoßdämpfer (EDC), Domlager und Lenkgetriebe. Die Spurstange + Köpfe sind neu, ebenso Hilfslenkhebel, Querlenker, Druckstrebe und die Pendelstütz-Verbinder.
Was könnte es sein? Gibts einen Gummi unter den Federn? Können es die Domlager sein? Oder die Stoßdämpfer? Wie sind die Stoßdämpfer im Federbein befestigt, könnten die innen locker sein, und beim schnellen ausfedern dann unten anschlagen?
Man sollte mal ein "Poltersensor" erfinden, wie ein Schwingungsmeßkopf, der aufgrund von Klang und Stärke der Schläge das defekte Teil identifiziert
Grüße!
Letzte Fahrt im 760er Shaft BMW 7er, Modell E65/E66 20 26.01.2008 20:23
Letzte Winterimpressionen (hoffentlich) BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 8 10.02.2006 22:29
Mängel letzte 6 Wochen bonbini BMW 7er, Modell E38 5 11.02.2005 21:56
Letzte Möglichkeit KALENDERBESTELLUNG! NCNMUC Aktivitäten, Treffen, ... 6 16.11.2004 10:16
Letzte Ehre HP BMW 7er, Modell E38 4 08.12.2002 01:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:41 Uhr.
