Alt 24.02.2008, 16:52   #1
Dug
Bi-Xenon + Neon-Ringe
Benutzerbild von Dug
Fahrzeug: E38 740iA
Standard Wer hat Strohmlaufplan?
Moin, habe ein Problem mit der Sicherung 6, an der hängt die Wischwaschanlage und die Innenbeleuchtung.
Ist die Sicherung drinn funzt die Waschanlage, schalte ich Innenlicht an, ob per Knopf oder Türöffnen fliegt sie raus.
Ich war schon beim Freundlichen, der hat gesucht und einen Kabelbruch, der Herr weiß wo, diagnostiziert. habe dann die Arbeiten einstellen lassen, Rechnung fürs Eiersuchen, is ja bald so weit, werde ich noch per Post erhalten.
Jetzt habe ich erst einmal das Innenlicht, kabel rot/gelb vom Grundmodul Klemme 19 getrennt. Wischwasser ist mir wichtiger als Innenlicht.
Das Innenlicht wird aber zwei mal vom Grundmodul versorgt kabel rot/gelb für Innenlicht und rot/blau für Türbeleuchtung.
Ich habe auch die Verteiler, die sich hinter der rechten hinteren Rückenlehne befinden gefunden, alle Kabel auf Masse durchgemessen, einige haben Masseschluß, ob auf dem Verteiler mit dem rot/gelben Kabeln oder den rot/blauen.
Die zwei Kabelfarben sind aber alle irgend wie mit einander verbunden, als Übeltäter stellte sich ein rot/blaues kabel am Verteiler herraus, aber wer weiß wo das hingeht!
Also wer kennt dieses Problem, oder kann mit Plan helfen, hatte schon die ganze Schleuder innen zerlegt, nirgends Kabelbruch oder sonstiges zu finden.
MfG Micha, der diesen Kabelsalat nicht versteht!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WWW.BMW-Schmiede-Barnim.com
Dug ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
L7 wer will und wer hat noch nicht??? Nischenpaule eBay, mobile und Co 18 07.02.2008 13:28
Farbstoff, wer hat noch nicht wer will nochmal... don_franco eBay, mobile und Co 1 07.01.2006 00:30
Wer hat noch nicht, wer will noch DIAGNOSE virtual BMW 7er, allgemein 6 17.02.2005 08:23
Wer hat den ältesten wer den jüngsten JPM BMW 7er, allgemein 37 15.11.2004 03:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:59 Uhr.
