Alt 21.02.2008, 18:11   #1
modtta4455
Zitat von Meister Lampe Beitrag anzeigen
Achso und bei anderen Marken gibts das nicht??
Schon, aber bei BMW ist ein gewisses Ablaufverhalten konstruktionsbedingt.
Glaube aber des war an der Hinterachse.
hfh
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD .
modtta4455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2008, 18:39   #2
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
hfh
Sorry, aber dies ist Unsinn. Bei korrekter Einstellung der Achse laufen die Reifen auch auf der Hinterachse gleichmäßig ab.
Das was Du meinst liegt meist an Tieferlegungen, ohne dass nachher die Achse entsprechend eingestellt wurde. Durch das Tieferlegen verändert sich mehr oder weniger stark (hängt von der Tieferlegung ab) der Sturz, wird dieser nicht korrigiert laufen die Räder an der HA innen ab.
Bei den alten 02er war das immer sehr schön zu sehen, hatte aber nichts mit konstruktionsbedingten Fehlern zu tun.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Profiler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2008, 18:56   #3
Meister Lampe
Mann ohne 7er
Benutzerbild von Meister Lampe
Fahrzeug: X3 F25
hfh
Ach Schmarrn. Das ergibt sich bei einer Tieferlegung und ist somit bei jeder Automarke der Fall. An der Hinterachse ists halt besonders aufgefallen, aber es ist genauso die Vorderachse betroffen.
--------Edit-------------
Profiler hats ja schon sehr treffend beschrieben.
Meister Lampe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2008, 10:53   #4
hpaw
Fahrzeug: BMW 740
Standard Spur, Sturz oder was?
Also, was ich jetzt so verstanden habe:
1. liegt es am Sturz und kommt vom Tieferlegen und zwar vor allem an der Hinterachse und an der Innenseite der Reifen.
2. nein, das ist falsch, es kommt von der Spureinstellung.
Zu 1.: meiner ist nicht tiefergelegt und der Verschleiß hinten ist normal und der erhöhte Verschleiß ist vorne außen.
Zu 2.: wenn die Spureinstellung verstellt sein sollte: müßte ich dann nicht eine Fahrwerksunruhe spüren? Und dann: verstellt in welche Richtung? Richtig wäre ja wohl eine Einstellung mit ein wenig toe-in, habe aber mal gehört, daß bei diesem Fahrwerk eine Spur von 0 Grad besser sein soll. Kommt der Verschleiß außen dann von zuviel Vorspur?
H.P.
hpaw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2008, 13:04   #5
Erwin
Fahrzeug: G12-750iLX 08.2016
Wenn man die gute Straßenlage des 7ers oft nutzt, dann geht das auch bei korrekt eingestelltem Fahrwerk zulasten der äußeren Reifenprofilreihe. Allerdings kann sich das verstärken, wenn die Gummilager der Druckstreben verschlissen sind.
Erwin
Erwin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Einseitiger Reifenverschleiß Yogibeer BMW 7er, Modell E38 15 21.10.2003 22:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:37 Uhr.
