11.03.2003, 10:02
Fahrzeug: 728 i
Wie bekomm ich die Hutablage raus???
Hi Leute,
folgendes , will meine Hutablage ausbauen und möchte gern wissen wie ich vorzugehen habe
und wo ich anfangen muß etc.. (728 Modell 96). Im Archiv bin ich nicht fündig geworden.
Danke im voraus.
Hanskopp
11.03.2003, 10:04
Fahrzeug: 750iA E38
Wenn ich das noch richtig im Kopf habe muss die Lehne der Rücksitzbank ab - dann kann man die Hutablage von vorne lösen...
11.03.2003, 10:08
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Und wie bekommt man die Lehne ab? *dummfrag*
Franz
(Murphy)
11.03.2003, 11:23
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Hutablage raus
Sitzbank hinten vorne anheben ( 1 Ruck) und schauen, das Kabel von SHZ getrennt werden (am geriffelten teile des grossen Steckers ziehen, dann ist entriegelt, dann auseinander),
unten neben der Mittelarmlehne je 1 Mutter lösen (10er Nuss), seitliche schwarze K'stoff Verleidungen des Einstieges nach obe reissen (nur vorne), sw- Kunststoffmutter (10er Nuss) raus, dann seitlich M6-Schraube (10er Nuss) an der die Einstiegsverkleidung noch hängt entfernen (alles auf beiden Seiten).
Dann die Kopfstützen nach oben rausreissen (ja reissen, geht nur mit Ruck).
Sicherheitsgurte unten lösen (16er Nuss, Achtung feingewinde beim Wiedereinbau).
Jedes Rücklehnenteil noch oben drücken (5cm reichen), dann nach vorne ziehen.
Kunststoffführungsteil für Gurt oben ausclipsen und Gurt durchfädeln (merken wie, der Zusbau ist etwas tricky)
Jetzt Rückenlehne entfernen, die Armlehne kann bleiben.
Rest findest Du bei Tipps & Tricks unter Reparatur E-Sonnenrollo, Achrung: da ist kleiner Fehler von mir drinne:
von unten nicht 1 mittige Schraube, sondern auch noch re & li je 1 weitere.
Hope it helps
Tom
Bitte keine U2U, ich sehe zu selten hier rein.
Wenn Fragen o.ä. bitte mail an: marx dot loechgau ät gmx dot de
Tom
11.03.2003, 14:58
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
@ cesa1882
Danke. Mir schwirrt nämlich so eine Idee im Kopf herum, in der Hutablage noch ein Paar Lautsprecher zu montieren. Ohne DSP.
Franz
11.03.2003, 17:36
Fahrzeug: E38 740d
@cesa
Könntest Du Deine Beschreibung nochmal unter Tips und Tricks posten?
Für mich war sie sehr hilfreich.
Andere sollten sie später auch noch finden.
Danke.
Gruss Daniel
