07.02.2008, 23:07
Fahrzeug: 728i (E38)
Zitat von Big M
Pass aber auf, dass dir das Kabel nicht in die Stoßstange zurückrutscht.
Danke für den Hinweis. So wie ich mich Tollpatsch kenne, hätte ich darauf nicht geachtet und weg wär es.
Nochmal zu rubins Antwort:
120 Euro incl. Sesor oder excl.? Denn wenn die komplette Reparatur beim Freundlichen nur 120 Euro kostet, würde der Einbau ja nur 120-73 = 47 Euro kosten.
08.02.2008, 07:49
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von streber
...Nochmal zu rubins Antwort:
jieb - hat jau max. 20 minuten gedauert (inkl. reinfahren inni halle - bis zur rechnungsübergabe)
Ich bin hingefahren - meister gesacht: PDC kaputt - Stift den dickn inni Werkstatt reinfahren lassen. Wir gleich zur Kasse und abgewaddet, das der Techniker nur sacht ob der "alte" oder "neue" PDC defekt ist  (Es gibt 3pol und 2pol und da meiner BJ 06/1998 kuckt man lieber mal nach)
Tja - manchmal gibt es Tage beim freundlichen - da flutscht des richtich
09.02.2008, 02:01
Tja - manchmal gibt es Tage beim freundlichen - da flutscht des richtich http://www.online-rubin.de/smilies/seph/emot-LOL.gif
Goooiiiiiiiiiieeeeeellllllll
Das muss ich auch mal ausprobieren.
01.04.2008, 18:26
repariert!
So, war jetzt bei der Niederlassung und hab's reparieren lassen. Natürlich war es teurer als 120 Euro. Es hat 162 Euro gekostet. Immernoch billig. Unsere Niederlassung ist ja bekannt dafür, dass sie immer etwas teurer ist als die Übrigen.
Vielen Dank für den Tipp Rubin!
02.04.2008, 06:13
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
also für 5 min Arbeit 90,-€, das nenn ich mal nen Stundenlohn. Was schreibt denn eigentlich BMW als Wechselzeit vor? Das würde mich mal interessieren.
Gruß Big M
02.04.2008, 10:23
Zitat von Big M
....also für 5 min Arbeit 90,-€, das nenn ich mal nen Stundenlohn...
Kommt darauf an, wie die es machen: (Jede Version dauert...) - Alle tauschen und PDC an, dann die Alten der Reihe nach wieder d´rauf - dann weiß man welcher es war...
- Der Reihe nach einen Alten gegen einen Neueren tauschen, dann findet man es auch heraus... (hoffentlich geht dabei der Neuere nicht zwischendurch flöten
- Dicken annen DIS anklemmen, Menüpunkt finden und abfragen. Dann erst tauschen
03.04.2008, 00:25
Neee, der Wagen war schon am Diagnose-System. Und das hat wohl auch angezeigt welcher Sensor defekt ist. Und dieser eine Sensor wurde dann getauscht.
