02.02.2008, 13:53
Mit links Bremser
Hi
Du hast zwei Werte RC_inj und OFF_inj. Der eine - OFF_inj ist extra für eine Leerlaufanpassung. RC_inj sollte um die 115 liegen (wäre optimal) und OFF_inj liegt bei meinen umgebauten V8 idR so bei -4 bis 6. Stimmt die Leerlaufeinstellung nicht, lernt dein Benzin SG falsche Werte und macht immer Stress.
Also erst im Fahrbetrieb sauber einstellen und dann im Leerlauf fein abstimmen.
02.02.2008, 16:18
Fahrzeug: E38 728i (05.1997) *LPG*
Zitat von Chevyman
Hi
Habe bei RC_inj 113 Eingestellt und bei Off_inj hat mir mein Umrüster 20 eingegeben. Ich habe jedoch 25 eingegeben und er säuft nicht mehr ab und ist auch stabil.
jedoch habe ich ein anderes Problem: beim kalten bis lauwarmen Motor nehmt er das Gas beim Anfahren aus dem Stand (Leerlauf) nicht sofort an, er versucht abzusaufen aber fängt sich wieder, verstehst du was ich meine!?
Jedoch wenn er ganz warm ist (Gas ab 40°C) ist alles ok.
Vielleicht kannst du mir da helfen?
[SIGPIC][/SIGPIC]
02.02.2008, 19:17
Mit links Bremser
Hi
Na das hört sich ja ganz nach einem Einbaufehler an. m52 mit stark angereichertem Leerlauf, der sich verschluckt und aus geht....Alter Klassiker
Wie wurde denn die Gaseinblasung vorgenommen! Vieleicht ein Bild?
02.02.2008, 19:39
An der Ansaugbrücke ziemlich nah an den Einspritzdüsen, sobald ich dazukomme mach ich ein Foto. Soweit ich das in Erinnerung habe ist der Abstand nicht größer als 2cm von den Einspritzdüsen weg.
02.02.2008, 21:00
Fahrzeug: E65-735i, EZ:10/02, LPG
Moin,
ich hatte ein ähnliches Problem bis vor 2 Wochen.
Bis er auf Gas umgeschaltet hat, lief er sehr unrund und hat auch sehr schlecht Gas angenommen.
Wenn er dann auf Gas war, alles in Butter.
Hatte den Wagen letzte Woche beim meinem Umrüster. Er sagte mir die Anlage war zu fett eingestellt. Was auch immer das heisst. Hab keine Ahnung davon.
Aber seitdem ist alles ok.
Evtl. hilft Dir das ja ein wenig.
Andreas
