01.02.2008, 19:01
Fahrzeug: E63 645 CI
Zitat von rubin
dann lass doch den dann hinten den knopf anner haube drücken
kannst noch entspannter warten und musik hörn
da hast du sicherlich recht  nur bei mir scheint es manchmal ein mechaniches problem mit dem schloss zu geben,da lässt es sich irgendwie von hand nicht öffnen.irgendwas blockiert dann.ist nicht oft,aber manchmal eben.in solchen fällen bin ich dann auf die fernbedienung und den taster angewiesen.damit lässt es sich immer entriegeln.
praktischer wär es auf jeden fall und von der optik passt es doch auch gut in die schalterleiste.
jedenfalls danke für die belegung.wenn ich das dann verstanden hab
muss ich dann drei strippen ziehen.
-signal nachtbeleuchtung
-signal heckklappe öffnen
-masse
also würde das parallel dazuklemmen nicht funktionieren?
ansonsten müsste ich dann auf den taster im fahrerfussraum verzichten und die strippen einfach nur zur schaltleiste verlängern.
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
Geändert von BMWe38 (01.02.2008 um 19:09 Uhr).
01.02.2008, 19:50
Fahrzeug: suche e39 M54
-masse
parallel klemmen geht klar (also beide gleichzeit nutzbar  )
Aber es reicht einen Taster zwischen "heckklappe öffnen" und "Masse" zu klemen.
Die "Nachtbeleuchtung" ist das Plus für die funzl im Schalter, damit dieser leuchtet und im dunkeln zu finden ist
Da du jammerst, daß dein Druckknopf hinten nicht immer reagiert, liegt es daran, daß dein Schloß mal geölt werden muss und der Kontakt darin nicht sauber reagiert. Der Zusatztaster in deinem Deckelschloss aussen hackelt und denkt dann, daß dein Kofferraum verriegelt ist und da geht das dann nicht ....
Geändert von rubin-alt (02.02.2008 um 08:49 Uhr).
02.02.2008, 17:40
hallo,
hat vielleicht jemand die teile nummer für den stecker und die pins des heckklappen tasters?
danke
benny
02.02.2008, 21:42
Zitat von BMWe38
...heckklappen tasters?
welchen genau - dein dicker hat irgentwie mehr von allem die damit zusammenhäng im wahrsten Sinne des Wortes
02.02.2008, 22:21
hallo,
brauch nur die teilenummer von dem blauen stecker des heckklappen tasters im fahrerfussraum sowie die der pins.
der stecker ist dann für den 2. taster den ich ja in die schalterleiste bauen wollte um ihn parallel dazuzuklemmen.
benny
03.02.2008, 14:04
Zitat von BMWe38
...brauch nur die teilenummer...
und warum begiebst du dich nicht inni bucht - suchst den verkäufer pazifik06 und frachst mal dezent nach ob er dir nich den schalta mit stecker und einiche meter kabel aus einem seiner "schlachtungen" raus schnippelt
