| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  01.02.2008, 12:09 | #1 |
	| SMOKE `EM
Fahrzeug: E34-520i Bj 88; E32-730iA R6 (06.90), Klimaautomatik, ASC, WBAGA81080DA14679
				 E32 BC zeigt falsche Außentemperatur
 Hallo Zusammen,
bin sicher, dass mir hier jemand helfen kann.
Bei meinem E32 Bj. 90 (730iA R6) zeigt der Bordcomputer permanent -37 Grad C Außentemperatur an.
Meines Erachtens ist hier der Fühler für die Außentemperatur defekt. Könnt ihr mir sagen wo ich den finde oder sollte es doch am BC liegen.
Beim starten gongt allerdings das Kombiinstrument und zeigt Außentemperatur an.
Schonmal Danke für die Hilfe! |
		|  01.02.2008, 12:13 | #2 |
	| Moderator
Fahrzeug: E32 Highline & 750iL, E38 750iL 750iLS  L7 730d, E23 732i, E30 Cabrio, R129, W126 280SE, 2x E46 Cabrio LPG, Alfa 916, Fiat 500 Vintage,  X5 4.6is, XK8
				 Temperaturfühler
 Servus!
Benutze bitte die Suchfunktion. Da gibt es genug   Informationen.
				__________________Als Gott den Menschen erschuf, da war er bereits müde. - Das erklärt einiges. (Marc Twain)
 Und merke! Wenn die Vorderachse poltert, erstmal Reset machen!  (Mick)
		|  01.02.2008, 12:18 | #3 |
	| SMOKE `EM
 Jup,
 hat mir die Suchmaschine natürlich auch alle angezeigt nachdem ich das Thema begonnen hatte.
		|  01.02.2008, 12:22 | #4 |
	| Shogun
 Reinige erst mal den Stecker am Sensor. Dann wieder anschliessen und dann Stunden warten, der geht dann seeehr langsam in Richtung richtiger Temp.
 Aber wenn sich ueberhaupt was tut, dann ist in Ordnung.
 Auch mal den dicken Stecker hinter der Stosstange rausnehmen (Stossstange muss ab) auf der Fahrerseite, dort ist der Stecker fuer die Nebler und den Fuehler, der kann auch voller Gruenspan sein.
				 Geändert von Erich (04.02.2008 um 07:54 Uhr).
		|  04.02.2008, 07:34 | #5 |
	| SMOKE `EM
 Ok, werd´s die Woche mal ausprobieren, vielen Dank! |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
