Alt 28.01.2008, 17:02   #9
monaco
Aus Freude am Fahren
Benutzerbild von monaco
Fahrzeug: Alpina B12 6.0 #061, E32 750i , Alpina B8 Coupé #60, E28 525e , E28 M535i Kompressor , E21 320 Alpina A3S , E39 525 Touring
Hallo @KaiB,
wenn du vor der geöffneten Motorhaube stehst hast du an dem Blech das sich über dem linken Scheinwerfer (Beifahrerseite) befindet einen kleinen Dämpfer für die Motorhaube. Rechts neben diesem befindet sich ein kleiner Plasteschalter. Dieser Schalter ist von oben her in das Blech geschoben.
Wenn du eine "große" Alarmanlage haben solltest......kann es auch sein, dass dieser Schalter evtl. ein bißchen nach oben gerutscht ist oder evtl. verkantet in der Aussparung sitzt. Wenn das Auto verschlossen ist (und natürlich auch die Motorhaube) und dieser Kontakt nicht genau arbeitet kommt es immer wieder zur Auslösung.
So falls deiner den Schalter hat kannst du diesen nach oben aus seinem rechteckigen Loch heben und das zugehörige Kabel abstecken. Schalter in die Hosentasche und Auto abschließen. Wenn der Alarm dann trotzdem wieder anspringt kannst du immer noch zum und dir Sensoren für die Innenraum besorgen.
Wenns am Schalter liegt brauchst du bloß ein Stück Schaumstoff in die Motorhaube kleben welches den Plasteschalter ganz nach unten drückt oder die Haubendämpfer verstellen ...... usw. usw.
monaco
monaco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Probleme mit der Alarmanlage Franky740 BMW 7er, Modell E38 2 30.07.2006 20:53
Kopfstützen mit 16/9 - Probleme mit der größe!!! Schulle BMW 7er, Modell E38 5 22.02.2006 14:04
Problem mit der Alarmanlage !! dodas BMW 7er, Modell E32 11 08.05.2004 16:24
Probleme mit der Alarmanlage MarcoB12 BMW 7er, Modell E32 0 13.08.2003 11:57
PROBLEME MIT DER GASANNAHME MikeM BMW 7er, Modell E38 19 08.08.2002 09:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:46 Uhr.
