Die Stellmotoren bewegen sich lange nach Ausschalten der Zuendung, das kann bis 10 Minuten dauern.
Du solltest aber mal etwas besser die vermutliche Lage des Summens beschreiben.
Ist es evtl. unter der Haube, direkt vor der Scheibe, oder aus dem Innenraum?
Wenn das Geraeusch durch die Lueftungsgitter vor der Scheibe Fahrerseite kommt, da wo der Scheibenwischermotor angeschraubt ist, dann solltest Du etwas dagegen tun, denn dann zieht Dir der Anpressdruckmotor fuer den SW die Batterie leer.
Gibt es oefter mal.
