26.12.2007, 23:59
Ex M60-powerd by LPG
Stellmotore von Klimaanlage,
Zusatzlüfter Klimaanlage,
oder Leuchtweitenregler (da bin ich mir nicht ganz sicher, ob die nach der Zeit noch angesprochen werden)
Gruß Wolfgang
27.12.2007, 07:51
Fahrzeug: E32 - 730i - M30, E63 - 645Ci - N62B44, S211 E500 - M273 - 4Matic
Gruß Wolfgang
Ja gut dachte mir schon, dass es irgendwelche Stellmotoren sind, war mir nur etwas komisch, weil es schon vorher öfter war, nachdem die Zündung aus war. War dann eher kurz und zum Schluss dann das Dauersummen.
Grüsse Andy
27.12.2007, 08:03
Die Stellmotoren bewegen sich lange nach Ausschalten der Zuendung, das kann bis 10 Minuten dauern.
Du solltest aber mal etwas besser die vermutliche Lage des Summens beschreiben.
Ist es evtl. unter der Haube, direkt vor der Scheibe, oder aus dem Innenraum?
Wenn das Geraeusch durch die Lueftungsgitter vor der Scheibe Fahrerseite kommt, da wo der Scheibenwischermotor angeschraubt ist, dann solltest Du etwas dagegen tun, denn dann zieht Dir der Anpressdruckmotor fuer den SW die Batterie leer.
Gibt es oefter mal.
27.12.2007, 08:08
Gibt es oefter mal.
Das kann ich ausschliessen, denn das Summen hört man nur vorne raus, durch die Nieren.  Man hört es auch nur, wenn man nicht redet...
27.12.2007, 10:55
hmmm, wenn das so leise ist, würde ich den Zusatzlüfter ausschließen. Den kannst du aber durch den Grill sehen, ob er läuft. Die Geräusch der Stellmotore von der Klima kommen in höhe der Windschutzscheibe her. Bliebe noch LWR. Mache mal die Haube auf und beobachte die Scheinwerfer, ob das Geräusch von da herrührt.
Wolfgang
