Alt 25.12.2007, 12:42   #1
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Profiler hats beschrieben,guck mal weiter oben Beitrag 5
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2007, 14:21   #2
FloB-HH
proaktiv
Benutzerbild von FloB-HH
Fahrzeug: 750i 99er
ok das hört sich ja nicht so kompliziert an werde es die tage mal versuchen
vielen lieben dank erstmal für eure tolle hilfe und beste grüße
FloB-HH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2007, 22:55   #3
FloB-HH
proaktiv
Fahrzeug: 750i 99er
hallo profiler, war auch beim 750er nicht 740er oder?
Alt 26.12.2007, 07:54   #4
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Richtitsch, war beim Fuffi.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Profiler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2007, 16:45   #5
FloB-HH
proaktiv
Fahrzeug: 750i 99er
nochmal eine farge an den lieben profiler ;-)
meinst du mit "Es reicht wenn man das Rohr, dass zu den beiden Ventilen geht raus nimmst." das rechte rohr mit der silbernen ovalen schelle, welches rechts unter der riemenabdeckung sitzt?
Dateityp: png thermostat-bmw-grafik.png (25,6 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg thermostat.jpg (89,7 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg thermostat2.jpg (95,2 KB, 29x aufgerufen)
Alt 27.12.2007, 18:30   #6
Profiler
erstmal sollten wir etwas grundsätzliches klären, sonst baust Du das falsche auseinander.
Wenn ich von "rechts" rede, dann ist das immer in Fahrtrichtung gemeint. Dies ist eigentlich üblich, um Missverständnisse (so wie sie grade aufkommen ) zu vermeiden.
Gemeint ist das Rohr (Nr. 18 in Bild 1), welches von den beiden Luftventilen auf Deinem Bild nach rechts (Beifahrerseite) führt. Ich habe es mal in Deinem Bild markiert (rote Pfeile), wo es an die Ventile geht. Schlauchschellen (Nr.24) an den Ventilen lösen und die Schelle an der anderen Seite des Rohres (Nr.22). Schraube (Nr. 19) rausschrauben.
Was in Bild 1 nicht zu sehen ist, ist die Schraube mit der das Rohr am Thermostatgehäuse festgeschraubt ist. Sie befindet in Höhe der unteren Schelle Nr. 24 an dem Rohr. Sieht man aber wenn man die Plastikabdeckung unter dem Öleinfüllstutzen entfernt.
Wichtig ist auch den kleinen Blechwinkel am rechten Ventil zulösen (gelber Pfeil), der ebenfalls am Thermostatgehäuse angeschraubt ist.
Zusammengefasst heißt das für Dich, 3 Schläuche lösen, das Rohr abschrauben (2 Schrauben), dann den Schlauch vom Thermostatgehäuse zum Kühler am Thermostatgehäuse lösen und abziehen. Die letzten Schrauben vom Thermostatgehäuse und Blechwinkel lösen und das Thermostat rausnehmen.
Was Du übrigens als "Riemenabdeckung" bezeichnest ist die Verteilerkappe der linken Zylinderreihe.
Viel Spaß beim "Fummeln" und guten Rutsch.
Geändert von Profiler (27.01.2010 um 07:03 Uhr).
Motorraum: Zylinderkopfdichtung defekt oder Haarriss? Bars Leaks?? volme52 BMW 7er, Modell E32 6 03.07.2016 23:30
Motorraum: Wasserpumpe / Thermostat martin.ohl BMW 7er, Modell E32 5 10.10.2007 12:33
Wasserpumpe / Thermostat oder beides? Commo BMW 7er, Modell E38 31 24.03.2006 17:50
Motorraum: 730d Thermostat defekt? oder alles normal dieselspaß BMW 7er, Modell E38 3 26.04.2005 20:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:10 Uhr.
