Alt 15.12.2007, 14:32   #11
es kann klemmen oder schon wieder defekt sein oder schon defekt gekauft sein, waere nicht das erste mal. Bild hier.
Ausbauen in eine Topf rein mit Wasser und erhitzen und sehen ob es sich oeffnet bei ca. 80-85 Grad.
Dateityp: jpg BrokenT-Stat.jpg (59,5 KB, 18x aufgerufen)
Alt 15.12.2007, 14:34   #12
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo erich
genau diesen fehler hatte ich bei meinem fuffi auch, ich habe es dem schrauber nicht geglaubt,als er mich anrief und meinte,dein bügel am thermostat ist durchgebrochen..... es sah beinahe genau wie auf deinem bild aus.
viele grüsse
peter
Alt 15.12.2007, 14:52   #13
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
Motor läuft wieder, bin gerade am entlüften
das hier ist der eigentliche hintergrund warum ich die schläuche ersetzte und versuche alle Löscher zu stopfen bevor ich die ZKD wechseln lasse
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/kuehl...tml#post798790
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2007, 15:00   #14
Scheitig
mein thermostat öffnet nicht.....
der eine schlauch der nach unten geht bleibt KALT
die temperatur geht aber nicht mehr in den roten bereich
lässte sich auch nicht entlüften
kann man mit eine defekten thermostat rumfahren ohne was zu merken?
werde es mal ausbauen und im kochtopf testen
Alt 15.12.2007, 15:07   #15
peter becker
also bei meinem,wo der bügel gebrochen war,wie auf erichs bild, hat man
es gemerkt,dass er mit der heizung rumgekaspert hat. erst "mukkelig" warm,dann plötzlich kalt,dann wieder schön warm,dass ganze,obwohl ich
an der einstellung nix geändert hatte. ich habe ihn dann zu meinem schrauber
gebracht und der rief dann an und meinte,der bügel seitlich ist durchgebrochen. das hatte ich vorher auch noch nie gesehen.
viele grüsse
peter
Alt 15.12.2007, 15:39   #16
Scheitig
also:
auch Entlüften soll gelernt sein....
hatte vorhins irgendwas falsch gemacht,
man sollte auch beim (neu)befüllen die Entlüftungsschraue öffnen,das das Wasser durchfliesen kann....
Auto in schräglage,
Entlüftungsschraube auf, Wasser rein bis zum Pfeil,
(sollte laut meinem privatem Werkstattmeister die Entlüftungsschraube auf lassen)....Deckel vom Ausgleichsbehälter nach wie vor geöffnet gelassen
Heizung volle Pulle auf warm ,Lüfter auf schwach
Motor an, warten bis warm
Wasser kam dann aus Entlüftungsschraube
Entlüfterschraube zu, Ausgleichsbehälter noch offen....
alles ne weile laufen gelassen und Wasser und Temperatur beobachtet...
zwischendurch ab und zu die Entlüftungsschraube kurz geöffnet....
Bis jetzt sieht alles sehr gut aus...Probefahrt kommt dann später, ich habe erstmal hunger
ob sich mein Kühlmitterverlust nach dieser aktion eingedämmt hat...wir wissen es noch nicht
DANKE an eurer rege Anteilnahme...
Frohe Weihnachten
Geändert von Scheitig (15.12.2007 um 15:51 Uhr).
Alt 15.12.2007, 15:58   #17
peter becker
dann mal herzlichen glückwunsch
da hat sich das ganze ja zu tagesende noch ins positive gedreht.
viele grüsse
peter
Alt 15.12.2007, 19:36   #18
Dr.Lazarus
Driver
Benutzerbild von Dr.Lazarus
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
Schön...
War das Thermostat nun doch ok?
Also dann gute Fahrt ohne Inkontinenz
Dr.Lazarus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2007, 19:54   #19
Scheitig
scheint noch IO zu sein.....Temperatur blieb nach testfahrt durch de City stabil
und ich hoffe das jetzt auch der eine schlauch dicht ist, weswegen ich das alles hier durch habe
muss JEDE woche 300km nach bayern (und wieder zurück)
werde ja sehen ob und wieviel ich immer noch an Wasser verliere...
(habe doch da noch nen anderen Beitrag,weil doch de WAPU defekt ging)
Geändert von Scheitig (15.12.2007 um 20:04 Uhr).
Karosserie: Wie neue Nieren einsetzen M-Parallel BMW 7er, Modell E38 2 12.06.2007 09:10
Karosserie: An Hossomat: Türschliesszylinder einsetzen Lenae BMW 7er, Modell E23 2 02.06.2007 15:45
Motorraum: Thermostat wechseln und richtig entlüften ? E32Neuling BMW 7er, Modell E32 22 31.03.2007 21:58
Thermostat virgo BMW 7er, Modell E38 2 17.02.2004 19:50
Thermostat? cerb BMW 7er, Modell E32 41 14.02.2003 18:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:53 Uhr.
