Alt 05.12.2007, 22:17   #1
Speltz
Schammes
Benutzerbild von Speltz
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
Standard Geheimmenü öffnen
Hallo Leute,
Habe heute von MK3 auf MK4 aufgerüstet und wollte mich an dem BirdView-Bild erfreuen.Nur bekomm ich es nicht,resp.weiss nicht so recht wie mann es einstellt.
Gut, habe unter SUCHEN nachgeschaut und gefunden dass mann bei Einstellungen durch 10-15 Sek.den Menüknopf gedrückt halten ins Geheimmenü kommt.Geht bei mir nicht.Kann ja nicht damit zusammenhängen dass der Wagen in der Tiefgarage steht und kein GPS-Empfang hat?
Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Ich kann die Menü-Taste bis zum Abwinken grdrückt halten,da geschieht gar nix.
Weiss da jemand Rat.
Laut Verkäufer wäre er aber auf der neuesten Software und Birdview.( Habe jetzt nachgeschaut : Software;4-1/91 enspricht V29.1.
Danke im Voraus
Jean-Marie
Geändert von Speltz (06.12.2007 um 07:04 Uhr).
Speltz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2007, 07:29   #2
berndbraun
Hallole
also zuerst Zündschlüssel in Position 1 bewegen
dann ins Hauptmenu über Taste MENÜ
Dann EINSTELLUNGEN auswählen
Dann 10 sec die Taste MENÜ gedrückt halten
Dann erscheint das menu Service Mode
dann ganz nach unten fahren dort taucht dann
der Befehl PERSPEKTIVE auf
dies auswählen und aktivieren
dann wieder mit Taste MENÜ zurück ins Hauptmenu
wenn man nun wieder in GPS Navi geht
und ne Tour eingegebn hat - kann man
im Menü dann unter Ausricktung die
Perspektiven Sicht auswählen
Gruss Bernd und viel Spasssssss
Alt 06.12.2007, 08:20   #3
flori0815
Zitat von berndbraun Beitrag anzeigen
Hallole
Zündschlusselstellung ist egal. Wenn der Motor läuft oder du fährst, dann geht es auch.
In das Menü kommst du immer rein, wenn du die Menütaste lang genug drückst, wie mein Vorredner schon beschrieben hat.
Viel Glück und viel Spaß mit Birdview.
Alt 06.12.2007, 12:22   #4
Speltz
Schammes
Hallole
Hallo Bernd,
Vorweg schon mal alles Gute zum Geburtstag
Genau so wie du es beschreibst hab ich probiert,nur dass überhaupt nix passiert wenn ich die Menütaste unter Einstellungen gedrückt halte.
Muss ich vielleicht wirklich ein downgrade und deann wieder ein upgrade machen?
Wie gesagt software ist die 4-1/91 = V29.1
Grüsse auch an alle anderen,
Jean-Marie
Alt 06.12.2007, 12:31   #5
berndbraun
Standard Genau !
High shadow
also ich hab ebenfalls die gleich Software drauf und bei mir hats
auf diesem Weg geklappt - ???????
Gruss Bernd
Alt 19.12.2007, 12:49   #6
Speltz
Schammes
Standard ES funtzt
Jetzt zurück vom Freundlichen und mein Birdview funzt.
Die Beschreibung die ich hier bekam stimmte auch soweit ....bis auf.....
eine Kleinigkeit: Also nachdem man Eistellung per Regler gewählt hat muss man den auch mit demselbigen bestätigen,das heist einmal drücken (dann ist man normalerweise auf Screnn-Einstellung)und dann innerhalb 3 Sekunden auf die Menütaste drücken und diese gedrückt halten bis man im Untermenü ist...............einfach wenn mans weiss.
Ich habe immer nur bis auf Einstellungen gedreht und dann sofort Menü gedrückt....dat geht nicht
Alt 19.12.2007, 16:22   #7
Wölfi
Au revoir, n’est plus là
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Hallo zusammen,
also bei mir funktioniert beides, um in das "Geheimmenü" zu gelangen.
Ob auf Einstellungen und dann die Menütaste drücken, oder erst Einstellungen
drücken und dann die Menütaste drücken ist bei mir egal.
Ich muss nur die Taste Menü sehr lange gedrückt halten (ca.20 sec.)
Was bei mir nur nicht funktioniert sind die "Info" und die "Select" Tasten.
Ich habe mir die Augen schon viereckig gelesen, aber ich komme einfach nicht
weiter.
Mein MK4 war neu, uncodiert u. ohne Software gewesen als ich es bekommen habe.
Bei BMW hat mir der Elektriker, der mir schon öfter geholfen hat die Software
V 29 aufgespielt und habe jetzt 4-1/91 im Monitor stehen.
Da das MK4 nie im 7er vorgesehen war, weis er auch nicht weiter.....
Könnt ihr mir weiter helfen ??
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
Alt 06.12.2007, 09:10   #8
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Zitat von Speltz Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Jean-Marie
Hallo Jean Marie,
'Habe vor 6 Monaten eben die selbe Aufrüstung wie du erledigt. Die Karre war auch in einer seeeehr Tiefgarage, also absolut ohne GPS-Empfang. Das hat nichts verhindert, Bird-view war sofort da.
IMHO ist Bird-wiew nur eine spezifische Art der Kartendarstellung, deshalb hängt sie nicht vom Empfangsqualität ab. Das Verfahren, wie Berndbaum es geschrieben at, stimmt völlig. Probier mal ein downgrade, dann wieder V29 hochzuladen, es könnte vielleicht was tun.....
Provolone
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Geheimmenü E48/E39 (Instrumentenkombi) herki BMW 7er, Modell E38 0 09.08.2005 17:17
Elektrik: Geheimmenü im Tacho??... dirk3 BMW 7er, Modell E38 29 05.03.2005 10:46
"Geheimmenü" bei eBär leander BMW 7er, Modell E38 8 09.02.2004 10:32
Geheimmenü im 7er??? Mr. Q informiert... mikel730 BMW 7er, allgemein 19 14.10.2003 21:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:08 Uhr.
