03.12.2007, 22:17
Fahrzeug: E39 540i 4,4
Hätte noch ein 3,15er Diff rumliegen aus einem gescheiterten Umbau.
Dachte ich brauch beim E38 Diff nur den Deckel wechseln, dass es in meinen E39 passt. Wenn also jemand Interesse hat einfach melden...
Hab mir jetzt ein M5 diff geschossen und die verkürzung von 2,81 auf 3,15 ist wirklich der hammer. Der Bock geht in jedem Gang wie Sau, kann es nur weiterempfehlen...
03.12.2007, 22:49
Mr. Diesel
da gab es doch mal das gerücht, das das kurze diff nur bei der langversion ohne weiteres passt und bei der kurzversion nicht. ist da was dran?
hatte in meinem E32 auch nen kurzes. hat schon einiges an "mehr spaß" bereitet und auf 250 kommt der fuffi ja eigentlich immer
mfg Benni
04.12.2007, 20:19
Kann ich mir eig. nicht vorstellen. Das Diff. ist von nem normalen E38 und soweit ich weiß gibt es nur 2 Bauformen, einmal mit Sperre und einmal ohne.
Je nach dem was verbaut ist, ist das zweite Stück der Kardanwelle etwas Kürzer.
Die Flansche für die Abtriebswellen lassen sich einfach umstecken falls die am Diff. nicht passen.
04.12.2007, 20:26
V12-infiziert
Ist das wirklich so oder ist der Aufwand nicht größer? Beim E32 war es ein größerer Akt die Flansche zu wechseln.
Gibt es überhaupt für den E38 Diff mit Sperre?
04.12.2007, 21:07
Tanken is doch geil!
Fahrzeug: e46, Turbo
Für den e38 gab es keine Sperre.
05.12.2007, 20:18
Hmmm dachte der 50er hätte es optional mit Sperre gegeben...
Dann gibt es also nur eine Bauform und das passt auf jeden Fall...
08.10.2013, 10:52
Fahrzeug: Bmw e38 750i
diff
Hallo was für ein Differenzial muss ich einbaurn beim e38 750I das er von unten raus besser geht und was muss ich dafür alles umbauen anpassen und was für entgeschwindigkeit geht er dann noch.Mfg.Ricci
08.10.2013, 11:27
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
ein diff mit einer kürzeren übersetzung (2,93 oder 3,15) ausm 740i oder 735i.
wenn du die abtriebsflasche mittauschst, brauchst du nur das diff.
